主题:求助 关于基线漂移的问题
浏览0 回复13 电梯直达
wangxiaoshun
我用的是HP6890,在做乙烯时用到程序升温,当温度升到120度左右时,基线会往上漂移,我试了好几次都是这样,请各位前辈指点一下啊 !
我在故我思
楼主,你看你的基线漂移是不是很厉害,程序升温的时候,基线会漂移些的。如果漂移的很厉害,是不是柱子老化不够啊?
ywn
sankuaiqian2002
我用安捷伦6890也曾出现过这种问题,那次是柱子被样品污染了,过了很长一段时间才好的
sankuaiqian2002
刚刚老化后重装柱子的时候也会比正常范围漂的大一些,多运行几个空样,多降几次温可能会大有好转的。
也或许跟气密性不良有关,检查一下与监测器的接口
gigiandjz
naya
乙烯测定一般是很好做的,可以试一下不用程序升温,或者用60-80℃的柱温。本人曾用GDX-502填充柱,60℃柱温,乙烯出峰时间1.5min左右,请看一下附件色谱图。
cbmtc_lhb
原文由 wangxiaoshun 发表:
设置一下基线扣除,谱图就会好看些。
fuyingcai
zhengshuchao
nicotine
可以考虑一下降低程序升温时的升温速率,看会不会好点,
