主题:【求助】有没有人知道卷烟纸如何消解啊?
浏览0 回复8 电梯直达
Chris_ZPL
有没有人知道卷烟纸如何消解啊?我用HNO3+HF消解,消解不掉,有白色颗粒物沉淀!
您可能想找: 微波消解仪 询底价
liu999999
Chris_ZPL
原文由 liu999999(liu999999) 发表:
不需要加入氢氟酸吧,直接用硝酸消解就可以了
不加氢氟酸,我也试过了。一样还是有白色颗粒沉淀的!
chemistryren
sineo_tech
老兄,你完全可以与厂家沟通;作为仪器设备生产商,都应该有详尽的应用方法辅导,不会让用户全部自己摸索去吧!
走运气
zypcj520
xiewei503
原文由 zypcj520(zypcj520) 发表:
要學的還有很多...
这些白色沉淀为钛白粉。目前在很多牌子的香烟纸(过滤嘴上面那圈)都含有,而且用XF来扫描一遍含量在13%-16%不等。如果需要消解清需要加入HF,加入量为3-5ml。但是一般钛白粉是不吸附重金属的,过滤掉就可以了是不影响结果的。这个类似油漆和涂层的消解。
anhwei
原文由 Chris_ZPL(Chris_ZPL) 发表:
HF量大点,硝酸:HF=2:1,不知道你的温度多少,180度15min应该够了
