主题:【求助】如何消解土壤和草木灰
浏览0 回复11 电梯直达
darkdark
求助!
用什么物质和方法消解土壤和草木灰比较好??我主要测定里面K的含量。
文献中7ml硝酸和2ml双氧水的方式消解大米蔬菜等新鲜物质,效果很好。于是我也用它,可毕竟物质不同,消解后,溶液都不是澄清的。
求问各位,用什么才能把土壤和草木灰这两种物质消解好?
该帖子作者被版主 守一1积分, 2经验,加分理由:话题讨论
您可能想找: 电热消解仪 询底价
andrew-zhang
darkdark
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
加一点HF试试
我消解完后,要用ICP侧离子含量,而ICP测试中不让加入HF啊~!
andrew-zhang
原文由 darkdark(darkdark) 发表:
加一点HF试试
加少一点,HF可通过赶酸赶除过量的HF,也可以通过加入硼酸络合过量的HF,然后上ICP就没有问题了
darkdark
加一点HF试试
这样操作保险吗?把ICP搞坏就是大问题了
andrew-zhang
加一点HF试试
怎么会出问题,加的硼酸要过量,我们经常用HF消解样品,加的量不要太多,比如6mlHNO3+1.0~2.0ml的HF,消解完后用硼酸络合
darkdark
加一点HF试试
那您这个时候一般加硼酸的量是多大,硼酸是GR级的吧?
huangza
andrew-zhang
加一点HF试试
半药勺,硼酸过量会有晶体析出,该标准可以反映是否络合完全
darkdark
原文由 huangza(huangza) 发表:
赶氢氟酸,一定要加硼酸吗?直接赶应该也可以吧
直接把溶液放到烧杯里面加热么?觉得没硼酸保险吧
darkdark
加一点HF试试
谢谢,让我了解这么多,对我试验很有帮助,我自己先去试试
