主题:【讨论】气相用完后,关机顺序是?不等进样口和检测器降温,直接关氢气和氧气,但不管载气,可以吧
浏览0 回复32 电梯直达
xiaowang268
影子
我的印象中是,关氢气、氧气,等进样口和检测器温度略降,最后关载气
不管载气的意思是不关霸气?
xiaowang268
原文由 影子(hyheying) 发表:
不管载气的意思是不关霸气?
我们的氮气是一直不关的
影子
原文由 xiaowang268(xiaowang268) 发表:
不管载气的意思是不关霸气?
我们的氮气是一直不关的
为什么呢?出于什么方面的考虑?
xiaowang268
做完样后,不管降温,直接关闭氧气、氢气,氮气一直开着,第二天再继续做,这样可以不
xiaowang268
不管载气的意思是不关霸气?
我们的氮气是一直不关的
为什么呢?出于什么方面的考虑?
因为每天都要做样,而且氮气流量少,也为了保护柱子吧
影子
不管载气的意思是不关霸气?
我们的氮气是一直不关的
为什么呢?出于什么方面的考虑?
没听说这样有保护柱子的作用,看看其他人的看法吧
影子
你们用的不是氮气瓶,是氮气管道?
影子
原文由 尘(fjh26) 发表:
可以的,我一直也是这么操作的
我们从来都是关掉了的,一晚上不关气压会不会有下降?降多少?
原文由 尘(fjh26) 发表:
可以的,我一直也是这么操作的
这个看不出来的,主要是针对ECD的,不过现在都是电子控制,关机了也相当于载气都关的了吧
