主题:【庆5.1—答题送积分】考考你的基础知识4—多项选择(答案已公布)
浏览0 回复19 电梯直达
小卢
                庆5.1—答题送积分
活动规则:
1.只要您参与,就会有积分奖励!(五一期间回帖会有更多积分鼓励!)
2.没有唯一答案,只有最佳答案,只要意思正确就能加分!尤其是适用于问答题!
奖励措施:
1.按照各帖说明的分数给予加分,答案有扩展(如问答题等)或纠错者,双倍积分奖励
2.活动结束统计总得分前3名的板油,将再次给予10个积分、8个积分、5个积分的奖励!
公布答案:
2010年5月20日前公布答案,欢迎大家参与!
活动内容4:多项选择题【每题2分,共计8分】
1.选择氧瓶燃烧法所必备的实验物品包括
A.磨口硬质玻璃锥形瓶
B.铂丝
C.氢气
D.无灰滤纸
E.凯氏烧瓶
2.紫外分光光度法中,用对照品比较测定药物含量时
A.需已知药物的吸收系数
B.供试品溶液和对照品溶液应接近
C.供试品溶液和对照品溶液应在相同条件下测定
D可以在任何波长处测定
E.是中国药典规定的方法之一
3.氧瓶燃烧法常用的吸收液有
A.H2O-NaOH的混合液
B. H2O-NaOH-H2O2的混合液
C.HNO3溶液(1—30)
D.HNO3-HClO4的混合液
E.HNO3-H2SO4的混合液
4.检测限是一种限度检测指标,它反映
A.方法的灵敏度
B.测定结果与真实值的接近程度
C仪器的灵敏度和噪音的大小
D.分析结果的重现程度
E.样品空白值(本底)值的高低
该帖子作者被版主 土老冒豆豆5积分, 2经验,加分理由:活动奖励
小H
1.A.磨口硬质玻璃锥形瓶 B.铂丝
2.B.供试品溶液和对照品溶液应接近 C.供试品溶液和对照品溶液应在相同条件下测定
3.B. H2O-NaOH-H2O2的混合液 E.HNO3-H2SO4的混合液
4.A.方法的灵敏度 E.样品空白值(本底)值的高低
感觉基础知识也很难,看来得多巩固了,好多是做猜的。
该帖子作者被版主 luxw5积分, 2经验,加分理由:鼓励参与!
小卢
原文由 kinddy(kinddy1289) 发表:
1.A.磨口硬质玻璃锥形瓶 B.铂丝
很厉害了,猜也是靠技术的!
baishizhiqiu
参与一下。
答案为:1AB  2BC  3BE  4AE
往往外
1.ABD。排除氢气,需要氧气。排除那个圆底的磨口凯氏瓶。
2.BCE。AD都不正确
3.AB.我只见过这两类,其他的还见过酸性高锰酸钾,至于硝酸的。还真没见过。
4.AE。因为BCD不正确。AE不确定!
该帖子作者被版主 luxw8积分, 2经验,加分理由:鼓励参与!
jonye886
1:A B
2:B C
3:B E
4:A E
小卢
原文由 寒冰(cxm2009) 发表:
2.BCE。AD都不正确
4.检测限是一种限度检测指标,它反映
A.方法的灵敏度
B.测定结果与真实值的接近程度
C仪器的灵敏度和噪音的大小
D.分析结果的重现程度
E.样品空白值(本底)值的高低
怎么看待C选项呢?检出限的定义是信噪比1:3时的浓度!
往往外
原文由 小卢(luxw) 发表:
4.检测限是一种限度检测指标,它反映
A.方法的灵敏度
B.测定结果与真实值的接近程度
C仪器的灵敏度和噪音的大小
D.分析结果的重现程度
E.样品空白值(本底)值的高低
额,对,我只考虑了非仪器的分析方法,如果是仪器的分析方法。C应该是正确的吧。
第四题选 AC?
2010/5/2 19:48:55 Last edit by cxm2009
zengzhengce163
2,BCE
4,AC
wywywywywywy
1AB  2BCE  3BE  4AC
SjS思~~
1.ABD
2.BCE
3.AB
4.AC
该帖子作者被版主 luxw10积分, 2经验,加分理由:鼓励参与!
