主题:【原创】农残检测用国标还是农业部标准
浏览0 回复18 电梯直达
发现很多地方农残检测使用标准不一致,有的地方用农业部761标准,有的用国标。
不知道你们实验室用的是什么标准?
我在故我思
tanjinhui
关键在于你使用前有没有做标准的技术确认,如果做的过程中国标不好用就证明你没有理解国标或者这个国标根本不能用,因此其他行业标准也是如此。不过761还是不错的,其实很多国标是不好用的。建议考虑SN标准
快乐
我们是采用农业标准。
但我们是经过我们的程序文件的技术确认,当然也有使用国家标准的,只是根据任务的性质来定。
jmcdcjyk
毛毛儿
我去过两个农业部的实验室,他们都用的是农业部的标准NY/T 761-2008!
zwlnihao
diy-1
原文由 lizhwx007(lizhwx007) 发表:
不知道你们实验室用的是什么标准?
以前用国标,后改为农业部的,最后客户要求改为日本的,感觉农业部的标准比较好用。
ldsh
chemsky
戈壁明珠
国标很多标准不实用,操作很繁琐,适用性差。一般我用得不多,除非是客户要求或者硬性规定。现在行业标准用得比较普遍。
