十一期间做统一监测任务中氨基甲酸酯类农药检测,出现严重故障,在
液相版发帖:
原文由
realtiger 发表:
做氨基甲酸酯类农药,由于衍生试剂跑空导致柱后压力超过500psi,请问那位使用过的朋友有什么好的解决办法,非常感谢!
虽没有应助帖,但现在问题已经解决!我想把解决过程在本版发一下分享经验。
故障原因:衍生和水解试剂跑空,导致柱后压力超限,液体由卸压阀流出;双泵停止工作。重新启动也如此。初步判断是试剂中NaOH析出,把柱后反应器及以后部分堵死。经分段法排查,故障为柱后加热反应器堵塞。问agilent及其他工程师认为没有办法,只有更换。价值人民币9000元(折后),也要近一个月到货。
解决过程:之后,把反应器卸下,拆开,直接连接到泵。我先后用甲醇和纯水,进行小流量冲。由于反应器限压500psi.所以1、2分钟就达到限压,需要不停开关泵。后来把流量最低设到0.001-0.002mL/分钟。
两天之后,发现堵住的地方颜色变淡,但依然“水泄不通”。甚至管壁上渗出了密密麻麻的“汗珠”。所以我断定,堵住的地方就在那里,但又不能截掉(长度不够)。
后来,又陆续使用了反向冲、热敷、“按摩”等各种方法,直到最后,使用了一根极细的(头发丝)钢线,插进去慢慢捅开了。这跟之前的努力起到了很关键的作用。
顿时心情豁然开朗,同时也为单位节省了近万元资金。
