主题:【求助】柱子的疑难问题,高手请进
浏览0 回复53 电梯直达
tj2248882
我才买的新柱子不久,以前出峰,但换了柱子后,又老化了一天,反而溶剂峰都不出,换根柱子却正常,说明仪器没有问题。但是新柱子,我检漏,进入检测口的一端有气泡,并且中间部分也放在水里,没有气泡,说明柱子没有断不漏,请问样品进入柱子在哪里去了呢?为什么载气进入检测器,而样品却没有?但以前同样的样品是出峰了的,这是什么原因呢?
happy水中月
除了进溶剂,你进了几针标样?毛细管柱子有时候新柱子有这样的问题,需要进几次标准样品,否则不出峰,你按以前的条件,多进几次标准样,还不出峰,你发个帖子,大家再讨论。
tj2248882
tj2248882
以前做标样效果也很好的,不知道为什么突然老化了一天就不行了
hncx2004
Easy-Boy
老化温度是否太高了,还有就是你把柱子头切去一段试试。
shalin
应该是老化出了问题哦,是不是固定相流失了,你换柱有峰有没漏气啊,即使柱头有问题也应该有峰。
cindy_lu
fklong911
GR∮Dragon
sjw428
可能还是没有老化好,基线过高,把一些峰全部隐盖了,继续老化柱子,在柱温上限低20度。老化20几个小时试一试。
