主题:【求助】请教:气相 老化问题?
浏览0 回复6 电梯直达
conferen
请大家帮忙:我最近做气相测定一物质里面杂质比较多,做完后老化,都老化好几天了,里面有个小峰一直除不掉,换了玻璃衬管,检测器也清理了,还是有那个峰。后来上了个新买的柱子,老化一段时间,发现那个峰在新买的柱子里仍然存在,我该怎么处理啊?
coffee8
hjyang0301
原文由 conferen(conferen) 发表:
换了新柱子,衬管都无法消除,可以做如下尝试:
1. 连续进几针空白,观察杂峰是否减小;(不进样,condition column,如果杂峰任然在,那么污染就是残留在仪器里)
2.清洗或更换进样针;
3.换新的洗针液和空白,更换隔垫。
GC的残留比HPLC好解决,进过这些尝试,一般都能解决。
Good luck~
该帖子作者被版主 coffee82积分, 2经验,加分理由:应助奖励!
戈壁明珠
新柱子没做样也有,会不会是载气有问题?还有可能在进样口部分有污染。
coffee8
载气有问题应该是基线高吧
不会出现这种情况吧??
hp-gc
戈壁明珠
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
载气有问题应该是基线高吧
不会出现这种情况吧??
有可能是基线高,还有可能是出鬼峰,如同楼主的情况。
