主题:【讨论】法典意义上的“批处理”是怎样的?
浏览0 回复8 电梯直达
MMYG
For  extraction,  cleanup  and  similar  processes,  a  batch  is  a  series  of  samples dealt with by an analyst (or team of analysts) in parallel, usually in one day, andshould incorporate at least one recovery determination. For the determination system,  a  batch  is  a  series  undertaken  without  a  significant  time  break  and which incorporates all relevant calibration determinations (also referred to as an “analysis  sequence”,  a  “chromatography  sequence”,  etc.).  A  determination batch may incorporate more than one extraction batch.
This document does not refer to “batch” in the IUPAC or Codex sense, which relates to manufacturing or agricultural production batches.
这里说到:本文件并不指IUPAC或法典意义上的批处理,那么法典意义的批处理是怎样的?
DeeperBlue
看这段的英文,它的意思是说 IUPAC 或 Codex意义上的“批”是指工业生产或农业生产的批次(即产品批次)。而上文所说的"批"是指检测批(或称检测分析序列)。
是指一批样品,也可以是在色谱上等待进样的一批样品。
MMYG
原文由 DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:
谢谢指教!
MMYG
AGILENT 的 MS  Hunter可以将不同序列的样品建成一个批进行处理(分析),只要处理(分析)方法相同
这个有特殊之处吗?瓦里安的软件是序列是序列,处理数据另外调用重新计算列表,对所有不同日期不同批次的样品都可以处理。
MMYG
A家色谱工作站需要在一个序列内面进行处理才有可比性。
langlang11
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
所以从这一点A家确实没瓦里安的方便
langlang11
没明白什么意思
