“听说抽烟会吸甲醛,这是真的吗?”近日,一位有着20多年烟龄的长春市民孙先生听朋友谈起一件事,说香烟里的甲醛含量非常高。
为了证明香烟里是否真的含有高浓度的甲醛,记者委托长春市浩均环保科技有限公司对香烟进行了实验检测,结果发现,香烟里不但含有甲醛,而且吸烟吸入的甲醛含量,比正常室内呼吸吸入的甲醛含量标准值要高出很多倍。
实验:
吸一支女士香烟甲醛值
比呼入空气甲醛标准值高7倍
为了一探究竟,记者拿了一支韩国女士香烟进行了检测。首先,检测人员对香烟进行了观察,确认完好无损。然后,检测人员将香烟点燃进行检测,对其产生的烟雾进行了采集和化验,经过几分钟,这根烟彻底燃烧殆尽,烟雾收集值也采集完毕。
经过化验后发现,这支女士香烟在吸入过程中产生的甲醛量为154微克。对于这个数值,长春市浩均环保科技有限公司经理杨勇介绍说,如果单纯的说检测后数值,可能很多人不会懂,但是如果转换成人吸烟的方式,就很容易理解。
他说,这次实验检测主要是模拟人正常吸入香烟的频率和吸气量,因此这个数值可以解释为,吸入这支女士香烟的甲醛含量是正常室内吸入空气中甲醛含量国家标准值的7倍。
也就是说,这支香烟,可能需要3分钟的时间吸完,需要吸入的空气量大约是22升,如果这3分钟正常呼吸,吸入的甲醛量符合国家标准值,而这3分钟吸烟,吸入22升空气里的甲醛值,是正常吸入空气甲醛含量国家标准值的7倍左右。
“一支女士香烟大约是7倍,而如果正常的男士香烟,甲醛值应该是在正常吸入空气中含有甲醛量国家标准值的15倍左右。”杨勇说。
现状:
甲醛含量与香烟的品牌、档次
没有直接关系
其实对于甲醛来说,很多市民都知道,室内装修和家具中含有很多的甲醛,但其实除了这些,生活中很多东西都含有甲醛,尤其是香烟含有的甲醛量也非常高。
那么,香烟中为什么会有甲醛呢?据记者了解到,香烟燃烧时释放的烟雾中含有3800多种已知的化学物质,其中绝大部分对人体有害,包括一氧化碳、尼古丁、胺类、腈类、醛类、氮氧化物、多环芳烃、杂环族化合物、羟基化合物、重金属元素、有机农药等,范围很广,它们有多种生物学作用,会对人体造成各种危害。
研究表明,香烟烟雾中甲醛含量约为70-100毫克/公斤,而且甲醛含量与香烟的品牌和档次没有直接关系,香烟档次越高,烟雾中的甲醛含量未必越低,而过滤嘴只能过滤掉20%~40%的甲醛。
而在烟叶加工成烟丝的过程中,会有少许甲醛产生,所以烟丝里本身含有少量的甲醛,而烟丝中各种复杂的成分(特别是糖类)在燃烧的过程中会产生更多的甲醛。
后果:
甲醛经呼吸道易于吸收
可致哮喘、血液病等疾病
甲醛对人体健康的影响包括嗅觉异常、过敏、肺功能异常、肝功能异常、免疫功能异常、中枢神经受影响等,还可损伤细胞内的遗传物质,是可疑致癌物。甲醛经呼吸道易于吸收,可以导致哮喘、血液病等众多疾病。
烟民在吸烟时,不仅自己吸入甲醛含量超标,而且“二手烟”的危害也非常大,被动的旁人会吸入二手烟,也就相当于多吸入了甲醛的含量,而烟民吸烟后残留在衣服、墙壁、地毯、家具甚至头发和皮肤等表面的烟草残留物,也会增加甲醛的数值。
对于因吸烟而引起的室内甲醛含量增高,最好的办法就是戒烟,除此之外可以选择通风减少甲醛量。另外,还可以通过饲养植物,使用活性炭等方法进行清理。(此结果仅为本次实验数据,并不能代表全部香烟甲醛含量)
记者 王冬旭 文/摄
实验品:韩国女士香烟
实验单位:长春市浩均环保科技有限公司
实验目的:测试香烟中甲醛含量
实验结果:超国家标准值7倍
本文来源:东亚经贸新闻
