原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
我们实验室主要分无机重金属检测与有机邻苯检测,重金属这块主要消耗品是硝酸,盐酸,目前硝酸用的是优级纯,盐酸是分析纯,有机试剂都是二氯甲烷,丙酮,正己烷等,都是色谱纯,像重金属中分析纯,优级纯在技术指标上如何?可不可以对分析纯进行诸如物理方面蒸馏分离将化学纯转变成优级纯,踢出杂质,而色谱纯在试剂在实际生产中何如?请指导版友指教下![]()
依风老师,这个是跨年问题啊,要留到2013年继续解决
关于去除杂质、提纯,大多数试剂可以通过重蒸来达到目的,如水、无机酸、二硫化碳及其他溶剂如甲醇、丙酮等等,不过现在的问题不是通过重蒸技术手段可以达到目的,重蒸浪费时间、挥发性气体对人体有害、部分溶剂重蒸可能会爆炸等等,人手充足、经费不足可以用这个方法,经费充足的话建议还是选择相应级别的试剂。
做无机重金属检测,通常情况下AAS选择PPM级别产品,ICP-OES选择PPB级别产品,
ICP-MS选择PPT级别产品,我们通常按照这种方式来选型,当然已知需要测试的目标痕量元素的含量,更加有助于选型,我们上次去某质检局,他们有一次测试面粉中的铝元素含量是否超标,结果发现消解用的高氯酸本底就很高,最后还是选择了ppb级别的高氯酸(金属元素杂质含量均在1ppb以下)。
做邻苯PAEs检测,在2011年风起云涌,经过实践检验,乙酸乙酯、环己烷、正己烷、石油醚、氯化钠、硫酸钠、甲醇、乙腈等试剂产品中,还是选择农残级即
气相色谱级别的产品更靠谱,现在很多用户之所以不选择农残级的,一个是农残级的与HPLC级或者分析纯的相比有点小贵,一个是农残级的产品还有不少客户不知道有这个级别的,其实农残级的产品CNW的还是很实惠的,大家可以询个价!
