食品重金属及有害元素检测
主题:【分享】国内涂料有毒有害物质的检测现状和发展趋势
依风1986
1重金属的检测技术
    对于重金属的检测主要采用分光光度计法、原子光谱法、电化学测定痕量金属元素。涂料中金属元素含量较低,一般采用前2种测定方法,容量法适用于金属元素浓度高的样品测定。分光光度计法测定有一定的缺点,由于测定在一定测量条件及浓度范围内,吸光度与待测元素浓度成线形关系,但由于许多金属元素性质接近,且有些显色剂选择性差,使得这种方法不得不更多地考虑如何控制显色条件,采用加入掩蔽剂等多种方法来消除干扰。这就使得该法应用受到一些限制。 与分光光度计法相比,目前原子光谱分析已成为涂料产品中痕量重金属分析的首选技术。这里所说的原子光谱包括原子发射光谱分析法(主要用于定性半定量分析)、原子吸收光谱分析法(主要用作定量分析)和等离子体原子发射光谱。原子吸收光谱法可对六十多种金属元素及某些非金属元素进行定量测定,其检出限低,准确度好,因此到20世纪60年代后期,原子吸收光谱法得到了空前的发展,基于上述原因,现代实验室几乎都采用原子吸收光谱法作为金属元素的常规分析手段。
    2 对涂料中甲醛的检测技术
    在对涂料中甲醛的测定中,我国的检测专家研究了用极谱法测定空气中的甲醛[1];可采用Girard’s 试剂涂在玻璃纤维上来吸附空气中的甲醛形成甲醛腙,用水使之解吸,再用吸收伏安法进行甲醛的测定;在温室及酸性条件下,根据甲醛对溴酸钾氧化乙基的反应与有显著的促进作用,且反应具有一定的诱导期的原理,通过测量诱导期建立了测定甲醛的动力学分析新方法[2],测定甲醛的线性范围为0.10-1.50mg/L,检出限为0.05mg/L;用衍生气相色谱法[3]测定居室空气中的甲醛,方法的检出限为0.02mg/L(水溶液);包丽[4]将样品经分离柱分离后,用SP2308-1型转化炉转化成乙醇,用配有氢火焰离子化检测器气相色谱仪测定车间空气中的甲醛。张素玢[5]用顶空气相色谱法测定化工厂排放污水中低沸点易挥发的甲醛,乙醛,丙醛含量。采用品红-亚硫酸钠法[6]测定涂料废水中的甲醛含量;陈乃平[7]探讨了在高含量氨的干扰下,用乙酰丙酮分光光度法测定水样中微量甲醛的可行性。陈炎[8]建立了乙酰丙酮荧光光度法测定环境空气中的微量甲醛的方法。
    3 苯系物的检测技术
    空气中苯的检验方法毛细管气相色谱法,适用居住区大气中苯、甲苯和二甲苯浓度的测定,也适用于室内空气中苯、甲苯和二甲苯浓度的测定。空气中苯用活性炭管采集,然后用二硫化碳提取出来。用氢火焰离子化检测器的气相  色谱仪分析,以保留时间定性,峰高定量。 固相微萃取技术(SPME) 是90 年代发展起来的一种新型、高效的样品预处理技术。它是一种通过石英纤维表面的固相涂层对样品中的分析物进行萃取分离和富集的方法,具有无溶剂,可直接进样,操作简便、快速、灵敏,是一种有利于环保的很有应用前景的预处理方法。目前这种固相微萃取被广泛用于多种环境样品(水、空气、土壤) 、生化样品。尤其是含有痕量有机物样品的分析。苯系物尤其是苯、甲苯、二甲苯是重要溶剂和基本化工原料。由于苯、甲苯、二甲苯具有溶解力强、挥发速度适中等特点,是目前涂料业常用的溶剂,在施工过程中挥发出苯、甲苯和二甲苯,影响人体中枢神经系统,对呼吸道和皮肤产生刺激作用。因此,建立一种快速、灵敏而简便的方法测定涂料中苯系物的含量具有重要的意义。国内外环境监测推荐的标准方法是二硫化碳萃取气相色谱法。
    4 TVOC的检测技术
    室内空气总挥发性有机化合物(TVOC)的色谱检测仪器一般有两种。一种是质谱联用,质谱联用是气相色谱和质谱仪通过接口连接起来,气相色谱仪将复杂的混合物分离成单组分进入质谱仪进行检测分析,价格比较昂贵。另一种是人工手动进样到配备单个氢火焰离子化检测器检测的气相色谱仪,后者比较经济,故多被实验室采用。
    5甲苯二异氰酸酯
  ( TDI )的检测技术的检测技术的检测技术的检测技术 游离TDI的监测方法有化学分析法,气相色谱法,高效液相色谱法。最新报道的有用TENAX/吸附浓缩/热脱附/气相色谱分析游离TDI的方法。
    6 氡的检测技术
    测量环境空气中氡及其子体有四种测定方法,即径迹蚀刻法、活性炭盒法、双滤膜法和气球法。径迹蚀刻法,此法是被动式采样,能测量采样期间内氡的累积浓度,暴露20d,其探测下限可达2.1×103Bq·h/m3。探测器是聚碳酸脂片或CR-39,置于一定形状的采样盒内.组成采样器。活性炭盒法,活性炭盒法也是被动式采样,能测量出采样期间内平均氡浓度,暴露3d,探测下限可达到6Bq/m3。
    7 氨检测技术氨检测技术
    纳氏试剂分光光度法,中氨吸收在稀硫酸中,与纳氏试剂作用生成黄色化合物,根据着色深浅,比色定量。
依风1986
