主题:【第六届原创】干燥过滤装置小改装——生物实验室
浏览0 回复2 电梯直达
省部重点实验室
维权声明:本文为gl19860312原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
过滤装置小改装——生物实验室
——————————人名的智慧是无穷大的!!
没有做不到,只有想不到!!
写在前面——
    在生物发酵过程中,对发酵尾气中各种气体组分的检测有着相当重要的地位。发酵尾气的组分变化,反映了整个发酵过程中物质的变化情况,对尾气数据的分析,可对发酵过程起到监测的作用。
因为实验室新安装的尾气分析仪,老外的仪器设备,要价7万美元呢
比起实验室原来的尾气分析仪(韩国的),零部件是韩国的,实验室老前辈自己组装起来的,这个新家伙可不好对付哦
原因是:原来的设备是直接检测尾气中的CO2和O2,检测电极是一般的红外顺磁性电极、化学反应电极,而现在来的新设备则是质谱级别的( ⊙ o ⊙ )啊!生物质谱 呵呵
连 开机预热都要2个多小时,而且一开机的话,没有特殊需求半年之内是不允许关机的,因为里面的部件太昂贵了,频繁的开机关机对设备的使用寿命可不大好!
这还是其次的!!关键是要求尾气的纯度要好一些,省的尾气太湿太潮,进入新设备后对仪器寿命大大的影响!当然,原来的设备也是需要对尾气处理一下的......
【原创】【原创】秀一下MY 质谱【用在--发酵】秀秀一下MY 质谱【用在--发酵】秀一下MY 质谱【用在--发酵】
花了7万美金
花了7万美金一下MY 质谱【用在--发酵】
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120228/3890147/
秀秀 生物质谱的分析图谱
主题:【原创】秀一下MY 质谱【用在--发酵】
以下是 分析谱图
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120310/3915037/
好了,新的设备安装好了,试车成功了。但是有一个问题,就是上面提到的尾气的含水量太大,尾气太潮湿了,怎么办?!
原来的 尾气都是经过二级处理就进入仪器分析的,一个膜过滤外加一个变色硅胶。
下图所示:
对于新来的这个贵家伙我们可不可怠慢啊,想来想去,最后突然冒出一个想法!就是在原来的基础之上再加上一个变色硅胶处理就OK啦,
因为尾气分析只要是少量的尾气进入到设备的检测元件就可以,于是我们动手将尾气管理重新连接,做成三级处理
见下图:
一切都准备好了,那就看看分析结果吧————
还是原来的分析图,History的
好的,搞定!!
实验中的小方法、小窍门还是有很多很多的,也希望大家讲这些idea分享一下吧
写在后面——————
国产仪器也很给力的(⊙o⊙)哦!!!!
质谱仪直接监测生物发酵尾气方法通过验收
2011-07-25 14:50 | 来源:机电在线 | 责任编辑:发布员
  2010年上海市科委“国产四极杆质谱仪直接分析生物发酵尾气的方法研究”项目,经过一年的研究,该项目日前顺利通过了上海市科委专家组的验收。华东理工大学国家生化工程技术研究中心张嗣良教授担任专家组组长,专家组由来自政府检测机构、高校等不同领域的多位专家组成。
  生物发酵涉及到医药、轻工、食品、农业、海洋、环保等众多领域,在我国国民经济发展中占有极其重要地位,是当前经济社会发展急需突破的技术领域,也是当前世界各国发展的热点领域。在生物发酵过程中,对发酵尾气中各种气体组分的检测有着相当重要的地位。发酵尾气的组分变化,反映了整个发酵过程中物质的变化情况,对尾气数据的分析,可对发酵过程起到监测的作用。
  在项目完成过程中,项目组根据发酵尾气的特点以及现场应用环境的要求,对尾气预处理、采集、分析、数据处理等进行了一系列的条件优化,最终建立了一套“在线质谱仪直接分析生物发酵尾气的方法”和标准操作程序。采用SHP8400PMS在线质谱仪可对发酵尾气进行直接分析,实现实时自动在线监测,能够获得连续稳定的准确测量结果,对氧气、二氧化碳、氮气、氩气以及各种挥发性的物质进行高精度定量分析,提高了监测效率。目前该方法已成功应用于国家生化工程技术研究中心的发酵工程研究和多家生物制药企业的生产现场监测,具有推广应用的示范意义,为建立行业标准方法打下基础。专家组在给予项目肯定和高度评价的同时,也提出了相当中肯的进一步研究建议,希望能将国产质谱仪更好的应用于现场监测领域。
zhw19811005
省部重点实验室
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
支持楼主原创
光支持是不行的  赶快行动起来
