主题:【讨论】自动取样溶出仪选购
浏览0 回复18 电梯直达
省部重点实验室
用过自动取样溶出仪,不过是进口的,价格也是贵的离谱,就不推荐了。分享几点建议吧:
1、选型时注意加热器,需要安全,温度控制准确。尤其要有漏电保护和防止干烧的措施。毕竟这里是相对最危险的环节,安全第一哈!
2、有时简单反而是种优势。比如取样的高度和搅拌的高度,手动调整的反而更耐用,不容易坏。不过需要保证调整完了能够便于固定和测量。
3、设备(尤其是管路)必须容易清洗和更换。因为溶出实验很简单,但是接触到的溶液却很复杂,难免出现一些想不到的麻烦,比如在管路里微小的残留析出凝固了,或者发生反应了等等等等。日积月累,管路那么细,稍微多点东西就容易堵了。所以要用便于清洗的设计和便于部件更换的。
4、针对自己环境进行选型。比如纯化水还有室内空气的洁净度。纯化水还好理解,主要是针对水垢问题。室内空气不够干净的话水质特别容易变质,要考虑能否使用消毒剂。
5、换水是否方便。力气活,不解释了。
6、认证是否方便。便于工作进一步的发展。
7、取样体积是否精确,是否可以定期校验。
8、设备材质,尤其是设备表面和底座,包括辅助部分,是否耐酸碱。
9、既然是自动取样的了,肯定少不了自动程序。一定确认设备反应时间最小间隔是多少。例如取样点间隔5分钟,可是设备从准备一个动作到最终结束就要6分钟,那样实验肯定无法进行的。
10、考查是否需要配置稳压电源。甚至在线式UPS。
11、考查是否需要定期升级软件,是否收费。
12、最好是否能够单独进行手动实验。毕竟有时候简单实验手动还是更方便的。
13、最好过滤系统和试管都是市面上方便配置的。
14、最后考虑厂家的售后服务。少不了打交道的。
15、如果可以赠送沉降篮那就再好不过了,市面上单买很贵的。算是使用人员的奢望吧,呵呵。
该帖子作者被版主 zhang88268572积分, 2经验,加分理由:鼓励发起讨论
容百川
yeballo
另外,对于补液的泵也要注意。
蠕动泵便宜,但是时间久了,硅胶管容易老化,使得补液不准;
注射泵精度高,但是噪音大,而且补液容量有限(不过也满足溶出补液需求),故障率稍高
该帖子作者被版主 gl198603123积分, 2经验,加分理由:常来生命可续版面 交流学习(⊙o⊙)哦
容百川
容百川
原文由 yeballo(yeballo) 发表:
另外,对于补液的泵也要注意。
还有用光学方法监控液体注射量的装置
省部重点实验室
原文由 容百川(jjwws) 发表:
溶出我觉得误差挺大的吧
这个还是需要经验的哦
省部重点实验室
容百川
原文由 省部重点实验室(gl19860312) 发表:
原文由 容百川(jjwws) 发表:
溶出我觉得误差挺大的吧
这个还是需要经验的哦
当然这些都要经验,尤其是温度、时间、溶剂等都很关键
三人行
省部重点实验室
原文由 jncxyy2012(jncxyy2012) 发表:
质量保证是第一位的。
关键是 质量不好控制啊
三人行
看技术参数:
1.      取样通道:8
2.      最多取样次数:15
3.      最长取样间隔:999分钟59秒
4.      最小取样间隔:首次1分钟,其余4—6分钟(视取样量与是否补液而定)
5.      连续工作时间:999分钟59秒×15
6.      取样过滤周期:≤30秒
7.      取样量(或补液量):1ml—10ml
8.      取样(补液)精度:≤0.3ml
