原文由 frysun(frysun) 发表:
某样品处理过程:准确称取一定量的样品于具塞玻璃瓶中,加入5mL四氢呋喃,振荡30min至溶液完全溶解,取0.5mL溶液至另一瓶中,用纯水稀释至5mL,再加入5mL缓冲液,0.5mL衍生剂,1mL正己烷萃取剂,振荡5min,取上层有机相1uL进样.则计算公式怎么算呢?结果以mg/kg表示,一时糊涂了,麻烦好心人帮忙算一下,谢谢了.
原文由 阿宝(lpr20) 发表:不好意思,我说的不够详细,我测的是某样品中的三甲基氯化锡含量,结果以mg/kg表示原文由 frysun(frysun) 发表:
加入称取的样品是5mg,溶解于5mlTHF后是1mg/ml,后一步稀释 忽略体积变化的话,大约是22倍,近似认为是20倍吧,好算
50ug/ml 左右吧
如果以mg/kg表示 只能是近似的计算,密度不好精确,取水的密度 1 50ug/ml~~50ug/g~~50mg/kg
不知道对不对?
原文由 阿宝(lpr20) 发表:则计算公式为:C={(C1-C0)*V*5}/(0.5*1000*M)。还是C=(C1-C0)*V/(1000*M)原文由 frysun(frysun) 发表:
50ug/ml 左右吧
不知道对不对?
原文由 frysun(frysun) 发表:原文由 阿宝(lpr20) 发表:则计算公式为:C={(C1-C0)*V*5}/(0.5*1000*M)。还是C=(C1-C0)*V/(1000*M)原文由 frysun(frysun) 发表:
50ug/ml 左右吧
不知道对不对?
