主题:【已应助】关于农残检测761试验流程!
浏览0 回复12 电梯直达
东平匹夫
每次做报告,原始记录后面跟上图谱,一般图谱怎样排列?空白-标样-样品 这样可以吗?还有一个问题,每次试验都需要跑一次标样,做一次单点校正,然后保存标样的数据处理方法,再调用样品信号,打出报告吗?
推荐答案:zyl3367898回复于2015/04/09
一般图谱是标样在上面,空白、样品图谱。实验顺序是楼主说的那样,如果做一批样品,每进10个样品要进一次标样。
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:讨论
MMYG
东平匹夫
张老师,你好!这里所说的空白,对于有机磷检测来说,是不是就进丙酮?还有一个问题,每天我做不几个样品呢,是不是每天都先跑标样和空白?
马踏飞燕
根据情况啊,不然会被累死的,现在的仪器不是有保留时间锁定功能吗?
原文由 东平匹夫(v2961041) 发表:
空白是样品空白,指不加菜样,后面全加,也就是说从加50mL乙腈开始。做样品空白的目的是防止试剂出问题。
只有在做大批量样品时,才会做样品空白,至于每天做几个样,是不用做样品空白的,但是气相上要进丙酮或正已烷,看柱子的干净程度,逢进样先进溶剂,是一个好习惯。标样可以每天进一次,也可以两三天进一次,比如你进的样品里什么都没有,还进标样干吗?如果有,要进标样了。
如果是练习,在菜样里加标,计算回收率的话,每天进样品就行,标样只配你加的几种,进一次标样,可以练习一周。
一般10个样品得加一针标样,色谱只能根据保留时间定性,防止出峰时间错开
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
langlang11
基质标样为用目标样品配出来的,比如芹菜含对硫磷,就要选干净的芹菜做混标
秋醉虞阳
