紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】测量两比色皿误差时,当比色皿中的介质改变时,两比色皿差异是否不同?
浏览0 回复12 电梯直达
single2015
如题,我在350到600nm范围内测量两比色皿的误差,当比色皿中的介质不同时,两比色皿的误差居然不同?求解              不好意思我没说清楚,我做了两组实验,第一次都用水做介质,测得一误差A。第二次用参比液作介质,测得误差B。各个波长下两次误差A和B不同,说明两比色皿的误差会因为介质的不同而不同是巴?
您可能想找: 水质分析仪/多参数水质分析仪 询底价
07jlfs
fanchuangang
3kkk
single2015
原文由 fanchuangang(fanchuangang) 发表:应该是两种介质对光的散射有差异
也就是说,每换一种介质,都要测量误差了?在黄酮显色实验中,空白对照和样品间由于介质不同(样品加了显色剂),比色皿间差异就无法消除了?
祥子
原文由 single2015(single2015) 发表:
我觉得,这个还是有问题的,想想,扣误差时,一般参比和样品的比色皿放的是相同的试液。而测试时,参比和样品的比色皿放的东西肯定不同了。
single2015
原文由 祥子(nemoium) 发表:
原文由 single2015(single2015) 发表:如题,我在350到600nm范围内测量两比色皿的误差,当比色皿中的介质不同时,两比色皿的误差居然不同?求解
不好意思,我没表达清楚,我做客两次实验,第一次,两比色皿介质都是水,第二次用的都是用的参比溶液。两次所得误差不同。
single2015
原文由 3kkk(3kkkk) 发表:干嘛用两种不同的介质去测?  放同一种介质去测
不好意思,我表述不清楚,已经在问题中说明,请看一下,麻烦了,我刚接触这些知识,很多不明白,就说这个误差问题,网上的文献说的也不清楚,只有动手试一试啦
single2015
这本来是由光普扫描牵扯出来的问题,想消除两比色皿之间的差异,用手动改变波长,粗略测量吸收光普曲线,现在通过网上搜集资料,好像可以只用一个比色皿测量吸收曲线。解决了问题,要感谢你们的帮助阿!
hwzhou10
初学者&九点虎
两种不同的介质感觉没有可比性,必须其他条件都一致
