紫外可见分光光度计(UV)
主题:【第三届原创参赛】“抛砖引玉”《API-100E紫外灯问题解决实例》
浏览0 回复24 电梯直达
名字长了容易引起注意
该帖子已被gzlk650设置为精华;
维权声明:本文为gzlk650原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
原创大赛正式拉开帷幕了,在这里,我先抛砖引玉,希望各位版友能积极行动起来,将你们日常生活中所遇到的问题,都写下来,参加原创大赛。
API-100E紫外灯问题解决实例
一、故障及原因
API空气自动监测系统是我站09年新上的一套可以实时监测空气中的二氧化硫,氮氧化物和总悬浮颗粒物的设备。其中100E和200E是分别监测二氧化硫和氮氧化物的设备。这套设备是24小时开机运行,我站工作人每天都要去站房巡视一番。有一天发现了100E出现如下故障。100E报错,FALUT报警灯不断闪烁。我发现以后,不断按动100E面板上的按钮,寻找报错项。寻找后发现是UV LAMP 电压值过低,导致二氧化硫测试不出数据,数据显示为XXXX.
100E报错,如下图:
大家可以看到,UV LAMP的电压值显示为602.0MV,正常的电压值应该在2000MV以上,所以,下面的步骤就是将电压值调上去。
二、故障处理
按照处理步骤:
1、打开机箱上盖。
2、找到100E中的UV LAMP,这张就是UV LAMP。
大家可以看到,UV LAMP是由3颗螺丝固定的。按照维修的步骤,第一步是移动UV LAMP的位置,让电压增大。于是我松开螺丝,先检查了UV LAMP是否损坏。
由图大家可以看到,UV LAMP是正常工作的,于是我将LAMP放回,上下调试位置,看其电压的变化。
经过我上下调试,终于电压值有了变化,但是还是达不到正常工作所需要的电压。
UV LAMP上下调试位置已经不能将电压值调试到合适的数值了,第二步就需要从源头改变电压的大小。
在正对着UV LAMP的后方有块竖立的小电路板,上面有个很不起眼的小螺丝,将这颗螺丝顺时针旋转,即可增大电压。
大家注意看这颗螺丝
将螺丝顺时针旋转后,观察面板上的电压值,到合适的时候可以不用继续旋转。仪器也不再报错了。
小结
这次100E的故障让我思考了一下。
我个人认为,UV LAMP的位置调动是属于微调,而后面电路板上的螺丝应该是属于粗调。每当使用一段时间以后,电压值就会降低,当电压值降低后仪器不能正常工作时,就需要调整,个人认为也就是相应的加大电压。当螺丝旋转到一定程度还不能满足电压需要时,这时候就应该更换UV LAMP了,因为电压加的再大,灯本身由于寿命问题还是不能正常工作,应该是灯本身的问题了。
小卢
这是技术上的问题还是仪器本身设计的问题啊?
名字长了容易引起注意
原文由 小卢(luxw) 发表:
我是这样理解的,UV LAMP随着使用寿命的不断减少,就需要增加灯电压来维持UV发射强度,从而维持数据的分析。不知道我这么说的对不对。
小卢
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
原文由 小卢(luxw) 发表:
可以这样理解不:人为的调整能增加灯的使用寿命,为企业节约成本?
名字长了容易引起注意
原文由 小卢(luxw) 发表:
原文由 小卢(luxw) 发表:
不是这样的,灯寿命不断减少,必须增加电压,才能继续使用。
chengjingbao
原文由 小卢(luxw) 发表:
支持这种想法,这是衰减造成的,可以通过人为的补偿来延长仪器准确测量的寿命。一旦补偿到位,就应立即更换了。
名字长了容易引起注意
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
原文由 小卢(luxw) 发表:
是补偿不到位吧,老程
土老冒豆豆
那是不是紫外分光光度计,还有液相的紫外检测器,在灯能量不足的时候,也可以过调节电压的方式来延长其使用寿命呢?
名字长了容易引起注意
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
原理上是应该可以的,但是在设计的时候不知道是不是这样的。
另外有个问题就是,我调整了电压强度以后,要对二氧化硫100E进行校准,也就是说紫外灯的强度发生了变化,对数据测定也会有影响,所以还需要重新校准。分光光度计的光强度应该是事先设计好的吧?
2010/7/6 13:15:00 Last edit by gzlk650
小不董
象a的紫外,一段时间后就需要重新校正,不知道是否也是在增加电压,到校正也通过不了,或其他测试通过不了,就需要更换紫外灯了。
这是因为灯丝变细了,电阻变大了,额定电压变大了,所以需要调高电压,使之达到额定功率?
名字长了容易引起注意
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
我的理解和你说的一样,但是不知道是不是正解~
