主题:【讨论】如何验证数据的准确性
浏览0 回复12 电梯直达
天天洗碗
大多时候,为验证自己做的数据是否准确都会与某些权威检测机构进行对标,如果在误差允许范围内,自己就觉得做的数据还是可以的,但送检的费用有时甚是昂贵,有没有其他的方法来确定自己做的数据是准确的?
xing-xing
小鸟飞翔
测试的过程中不是加入了已知浓度的标准物来进行比对么?
pgtianmy
权威机构出的结果让别人不敢说什么,但准确度不一定好。我建议自己买标准品,用标准品来判定自己的结果应该比权威机构出的结果还靠谱!
天天洗碗
原文由 xiaobird(tonyding) 发表:
我有点迷糊,都在说标准物,标准物指的是???
是买的已知浓度的质控样还是自己配置的标准溶液?
coffee8
质控样是个比较好的方法
还可以通过不同方法间的对比来验证一下
coffee8
天天洗碗
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
有时候还可以通过各个项目之间的联系进行检验!
这个怎么联系检验???能否举例
coffee8
原文由 天天洗碗(binglang1985) 发表:
这个怎么联系检验???能否举例
比如可以通过各个项目的加和来验证
乳制品可能不太适用
快乐
原文由 pgtianmy(pgtianmy) 发表:
赞同,用标准物质来校核,是最有效的。如可以买小麦粉来,测锌,看与标准物质提供的锌含量差多少,来验证数据的准确性。
天天洗碗
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
但我还是不太明白你们所说的标准物质指的是啥,哪位高手帮忙解释下?
