维权声明:本文为littalnala原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
【生活中的分析仪器】微波消解在重金属检测方面的应用
微波消解—石墨炉法测定菊花中的镉含量
目的:通过对菊花样品中的镉加标回收实验,验证上机参数设置的可行性。方法:采用微波消解,进行空白加标(加入3个不同浓度的镉标准溶液)与样品加标(加入3个不同浓度的镉标准溶液)回收率的测试,验证前处理方法的可行性;另外,用同份样品溶液,通过加基改与不加基改的上机对比,验证(加基改与不加基改)中哪种方法测出来的数据更为准确。结果:空白加标回收率:93.20%-97.85%;样品加标回收率:90.39%-117.20%结论:1、微波消解技术快速、简便、避免元素损失; 2、加入基改,结果更加准确。关键词:微波消解;中药材;镉菊花,菊科植物菊的干燥头状花序。功效:散风清热,平肝明目,清热解毒。用于风热感冒,头痛眩晕,目赤肿痛,眼目昏花,疮痈肿毒。是药食同源的原料之一,主要产地浙江,由于近几年来,各地有害元素污染加重,中药材在种植、生产、运输等过程中均有可能受到有害元素的污染,并通过食物链使人体受其毒性影响而产生损害,从而影响人体健康。《中国药典》2010年版要求需要检测有害元素含量的品种中没包括菊花,但作为食材的原料之一,对其进行有害元素检测有之重要意义。本文采用微波消解前处理方法,用石墨炉法测定菊花中镉含量。通过3个空白加标和3个样品加标实验,采用加基改与不加基改的上机方法,通过回收率的对比,得出加基改的方法测出来的结果更准确。1材料和方法1.1 试剂硝酸(GR);30%过氧化氢(GR);1%磷酸二氢铵(AR);镉标准溶液(中国计量科学研究院);去离子水(自制)1.2仪器岛津AUY120D电子天平;XT-9900智能微波消解仪; XT-9800多用预处理加热仪;热电M6原子吸收仪;美诚MC1500D自动控温冷却循环水装置1.3方法样品前处理精密称取0.5g样品于消解罐内罐中,加入5ml硝酸,晃动消解内罐,让样品浸润后放置在多用预处理加热仪上加热30min,取下,冷却,加入1ml30%过氧化氢,盖上内盖,将消解内罐放入消解外罐中,进行微波消解,消解参数见表1。消解后,冷却后开罐,用少量水润洗密封碗后,赶酸浓缩至1ml,转移至100ml塑料容量瓶中,定容,摇匀,备用。同法制备试剂空白对照。 微波消解仪参数 |
阶段 | 压力(Mpa) | 时间(s) | 功率 |
1 | 0.5 | 60 | 100% |
2 | 0.8 | 60 | 100% |
3 | 1.2 | 120 | 100% |
4 | 1.8 | 240 | 100% |
5 | END | END | END |
空白加标浓度:1.5ug/L、2.5ug/L、3.5ug/L方法:分别移取镉标准储备液(1ug/L)0.15ml、0.25ml、0.35ml于消解内罐中,自“加入5ml硝酸起”同样品前处理方法一致。样品加标浓度:1.2ug/L、1.8ug/L、2.4ug/L方法:分别移取镉标准储备液(1ug/L)0.12ml、0.18ml、0.24ml于消解内罐中,自“加入5ml硝酸起”同样品前处理方法一致。微波消解图片1.3.1测定方法:将处理好的样品用石墨炉原子吸收法进行测定,波长、灯电流等参数如下表2。石墨炉程序升温参数见表3(加基改与不加基改) Cd |
项目 | 参数 |
波长(nm) | 228.8 |
灯电流 | 50% |
通带(nm) | 0.5 |
石墨管类型 | 涂层 |
背景校正 | 塞曼 |
1%磷酸二氢铵(ul) | 3 |
进样体积(ul) | 10 |
石墨炉程序升温 | 不加基改 | 加基改 |
干燥温度(℃),时间(s) | 100--20 | 110--30 |
灰化温度(℃),时间(s) | 300--20 | 700--20 |
原子化温度(℃),时间(s) | 1000--4 | 1500--3 |
净化温度(℃),时间(s) | 2200--3 | 2500--3 |
1.3.2标准曲线及信号图①(加基改)标准1信号图标准2信号图标准3信号图标准4信号图将标准1、2、3、4ug/L信号图作下参比样品信号图空白加标信号图样品加标信号图②(不加基改)标准1信号图标准2号图标准3号图标准4号图标准1、2、3、4ug/L信号参比图样品信号图结论:(1)从标准溶液及样品的信号图来看,加基改的出峰峰型更好看。未加基改的峰型有点拖尾。(由于以峰高计算,拖尾对结果没太大影响。若想让峰型更为好看,还可以提高原子化温度。)(2)从标准溶液的信号参比图来看,加基改的出峰时间相对统一一些,更为准确。2结果(1)加基改上机结果(2)不加基改上机结果
结论:(1)从加基改的结果来看,3个空白加标回收率分别为:97.85%、93.20%、96.34%,样品加标回收率分别为:90.39%、117.20%、165.92%、154.13%,由于第2和第3个样品加标后浓度超出标准曲线最高点,信号溢出,回收率偏高了。此处也说明加标浓度为1.2ug/L为佳。(2)从不加基改的结果来看,3个空白加标回收率均低于85%,样品加标回收率更低,此处说明:加基改上机的结果比不加基改上机的结果更为准确。
