主题:【第六届原创】水质中农药残留检测与分离
浏览0 回复23 电梯直达
houjjun
该帖子已被emoc98311设置为精华;
维权声明:本文为houjjun原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
水质中农药残留检测与分离
    为了我们身体健康和生活美好,对这些农药残留的检测是非常必要的,也是现在水质检测所必须的,是国标强制要求的。下面我们就介绍下水质中残留农药呋喃丹、甲萘威的检测方法,高效液相色谱法。
实验部分
原理:
试样经提纯、净化、浓缩、定容、微膜过滤,后进样,经C18高效液相色谱柱分离,紫外检测器检测,根据色谱峰的保留时间定性,外标法定量计算。
仪器:
高效液相色谱仪(紫外检测器);旋转蒸发仪;超纯水机;
试剂:
呋喃丹标准品溶液,甲萘威标准品溶液,二氯甲烷,甲醇(色谱纯),丙酮,乙酸乙酯,环己烷,氯化钠,无水硫酸钠,硫代硫酸钠
色谱条件:
色谱柱:Venusil XBP C18高效[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱[/url]
流动相:甲醇:水=60:40
流速:1.0ml/min
检测波长:280nm
柱温:35℃;
进样量:20ul。
色谱图:
如果使用该方法,同时检测呋喃丹、甲萘威,色谱图如下:
在这个色谱条件下,呋喃丹、甲萘威的分离度达到2.25,完全分离,效果非常好。
    小结:高效液相色谱法,紫外检测器检测呋喃丹、甲萘威,重现性、稳定性好,准确度高。
    建议:多组分测定时,如果等度洗脱可以达到分离效果,尽量采用等度洗脱。等度洗脱配置相对简单,操作相对方便,重现性、稳定性相对好,准确度相对高。
该帖子作者被版主 老多_小多20积分, 2经验,加分理由:原创奖励
houjjun
终于发完了,由于内容较多,排版太难了。每次在文档里排完版,发到论坛,格式就变了,反复很多次都不行,这次这变,下次那变,没个好。还有几个地方不太理想,那也就这样了,要想完全理想,可太难了。
老多_小多
总结了很多经验
你是用柱后衍生法吧
照标准处理样品还是其他方法
houjjun
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
总结了很多经验
你是用柱后衍生法吧
照标准处理样品还是其他方法
用紫外检测器时不用柱后衍生,荧光检测器需柱后衍生。主要是参考GBT 5750.9-2006 生活饮用水标准检验方法 农药指标的处理方法,其中向过滤、浓缩等我们实验室有很成熟的方法,国标参考下就行
老多_小多
GBT 5750.9-2006 的方法还真没有仔细看过,只知道很多是用柱后衍生法
nphfm2009
houjjun
这个方法里用液相色谱的不多,用柱后衍生检测的主要是呋喃丹、草甘膦
houjjun
前处理复杂吗?这两种检测器的前处理一样吗?
前处理主要是过滤、浓缩。这两种检测器前处理方法差不多,只是由于紫外检测器灵敏度低一些,用它的话,浓缩的更多些
houjjun
原文由 nphfm2009(nphfm2009) 发表:
水中的这些物质,前处理不麻烦的
水质中样品相对好处理,容易提取
wakinqian
