主题:【求助】有没有人做过磷脂酰胆碱的测定啊?
浏览0 回复12 电梯直达
poppyzl
本人要检测大豆磷脂里面的磷脂酰胆碱
按GB/T 21493-2008方法检测
高效液相法,正相
Si 60柱子,250mm*4.6mm,5μm
流动相:正己烷:异丙醇:1%冰醋酸=8:8:1
流速1ml/min,柱温30度,波长205
但是走了两个小时
对照都没有出峰
因为之前很少做正相
找不到问题的原因
请各位前辈指点一下!
万分感谢!
老多_小多
〓猪哥哥〓
流动相有没有配准确?
按照标准方法,不会出现不出峰
tianru的爸爸
你的对照品的含量够吗?
用205nm检测,需要的量不少。
首先是浓度要高,最好是干粉对照品用流动相去直接溶解,或者用正己烷去溶解,然后再用流动相稀释,最好浓度到1mg/ml以上。
然后就是上样量也要多些,上20微升以上。
这样保证上样量能够高些。
条件应该首先可以出峰的,否则很难写进标准的。
再有就是柱效不够了。流动相配错的可能性不大,
2011/5/12 10:51:51 Last edit by lxdongzi2003
guangcai1980
poppyzl
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
严格照条件走的吗?
再仔细检查下仪器是否有异常
是严格按国标做的,就是不知道问题出在哪儿,因为很少做正相,也不知道怎么改善
poppyzl
原文由 〓小猪猪〓(03yx2) 发表:
流动相有没有配准确?
按照标准方法,不会出现不出峰
严格按国标做的
而且换了多个流动相比例,也是不行
poppyzl
原文由 tianru的爸爸(lxdongzi2003) 发表:
你的对照品的含量够吗?
用205nm检测,需要的量不少。
这样保证上样量能够高些。
用的是2mg/ml的对照,换过柱子,还是不出峰,前辈做过吗?大概什么时候出峰呢
poppyzl
原文由 guangcai1980(guangcai1980) 发表:
怎么没有用蒸发光呀!我们用的是,很好的检测!
但是国标上不是用蒸发光,按理说既然写进标准,应该能做出来,但是我做就是没有峰,找不到原因啊。。。
前辈可否把您做的条件说一下
stld-7853
请问一下,蒸发光要什么条件呢,我也要测磷脂,想测溶血磷脂,请教一下大概的条件怎样,也是用正相测的么?
lijuangang
