原文由 fanyun151(fanyun151) 发表:一般情况下,买来的标样会标有不确定度的,在这个范围之内都认定是合格的,如果没有标出不确定度,看看有没有相应的国标,按照国标规定来判断!如果是自己制定的特殊标样,没有标准判定,那就根据积累的经验,自己制定一个企业标准做为判定的依据吧!
我们现在使用光谱仪,一般使用间接校准方法,即卖一个同被测物质同牌号的标样建立控样,然后在每次实验前用标样进行检查以查看设备的情况。问题是用标样试验得出的结果与标样证书上的结果相差多少时,被认为是合格的?
请问各位在实际工作中是如何处理的,其根据是什么?谢谢。
