紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】往比色皿里加溶液的时候,往往会弄到比色皿的外面?
浏览0 回复8 电梯直达
wgdshenwegi
比色皿的擦拭问题
在往比色皿里加溶液的时候,往往会弄到比色皿的外面,我们是用擦镜纸把它擦干净,那么是从上往下擦吗,还是怎么擦都可以?多谢赐教
您可能想找: 水质分析仪/多参数水质分析仪 询底价
遗忘雪季节
coffee8
从下往上擦好一些吧,毕竟有时候还没流到底下
不过倒的时候还是尽量不要弄到外面
雾非雾
原文由 coffee8(coffee8) 发表:
不过倒的时候还是尽量不要弄到外面
液体都是集中在比色皿下部的,从下往上擦不容易擦干吧,因为擦镜纸的吸附性能不是太好。
sophaloki
好像两种擦法都有过呢,这个应该没有多大关系吧,只要顺着一个方向擦就可以吧!
初学者&九点虎
最好从上往下擦,不要上下来回,不过最好的办法就是防止洒出来。
可以试试找个注射器,注入比色皿体积的三分之二体积
zwyu
这个办法好啊!注射器,嗯,有机会试试。
原文由 初学者&九点虎(zhouyuhu) 发表:
andyerlee
擦的顺序没有多大的关系吧,只是要按一个方向擦干净就是了。当然最好是不用擦了,毕竟你再怎么擦都是有一定影响的。
uv-vis
倒液的时候顺着比色皿的对角倒 不要倒太满 擦拭的时候顺着一个方向就是 不要来回的擦 不容易擦干净
