主题:【讨论】【试剂耗材系列话题】采购试剂之----丙酮
浏览0 回复19 电梯直达
fanchuangang
丙酮
标识
中文名丙酮;阿西通
英文名  acetone
分子式  c3h6o
相对分子质量 58.08
CAS 67-64-1
结构式      O
        CH3-C-CH3
危险性类别 第3.1类低闪点易燃液体
化学类别
二 主要组成与性状
主要成分 纯品
外观与性状 无色透明易流动液体,有芳香气味,极易挥发。
主要用途 溶剂
三 健康危害
侵入途径 吸入、食入、经皮吸收。
健康危害 急性中毒主要表现为对中枢神经系统的麻醉作用,出现乏力、恶心、头痛、头晕、易激动。重者发生呕吐、气急、痉挛,甚至昏迷。对眼、鼻、喉有刺激性。口服后,口唇、咽喉有烧灼感,然后出现口干、呕吐、昏迷、酸中毒和酮症
慢性影响长期接触该品出现眩晕、灼烧感、咽炎、支气管炎、乏力、易激动等。皮肤长期反复接触可致皮炎。
急性毒性
LD50  5800mg/kg(大鼠经口);
               20000 mg/kg(兔经皮)
刺激性 家兔经眼:3950ug,重度刺激。家兔经皮开放性刺激试验:395mg,轻度刺激。
致突变性 细胞遗传学分析:制酒酵母菌200mmol/管。
四 急救措施
皮肤接触 立即脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触 立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗。就医。
吸入 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
食入 饮足量温水,催吐,就医。
五 燃爆特性与消防
燃烧性 易燃
爆炸下限(%)     2.5
爆炸上限(%)     13.0
最小点火能(mJ)   1.157
最大爆炸压力(MPa0.870
闪点(20
引燃温度()     65
危险特性其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。
灭火方法 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。灭火剂:抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。
六 泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸咐或吸收。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
七 储运注意事项
储存于阴凉、通风良好的仓间。仓内温度不宜超过30。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型,开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超过3m/s),且有接地装置,防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。
八 防护措施
车间卫生标准
中国 MAC(mg/m3)  400
美国TVL-TWA OSHA 1000PPm2380 mg/m3
ACGIH 750 PPm750 mg/m3
检测方法 气相色谱法;糠醛分光光度法
工程控制 生产过程密闭,全面通风。
呼吸系统防护 空气中浓度超标时,佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。
眼睛防护 一般不需要特殊防护,高浓度接触时可戴安全防护眼镜。
身体防护 穿防静电工作服。
手防护 戴橡胶手套。
其它 工作现场禁止吸烟、注意个人清洁卫生。避免长期反复接触。
fanchuangang
九 理化性质
熔点(℃)         -94.6
沸点(℃)         56.5
相对密度(水=1)   0.80
相对密度(空气=1) 2.00
饱和蒸气压(kPa)   53.32(39.5℃)
辛醇/水分配系数的对数值 -0.24
燃烧热(kJ/mol)   1788.7
临界温度(℃)      235.5
临界压力(MPa)    4.72
折射率             1.359
溶解性 与水混溶,可混溶于乙醇、乙醚、氯仿、油类、烃类等多数有机溶剂。
十 稳定性和反应活性
稳定性     稳定
聚合危害  不聚合
禁忌物     强氧化剂、强还原剂、碱。
燃烧(分解)产物 一氧化碳、二氧化碳。
十一 环境资料
该物质对环境可能有危害,对水体给予特别注意。
十二 废弃
处置前应参阅前湾燃机电厂废弃物控制程序。
处置应符合国家和地方有关法规。
废物贮存参见“储运注意事项”。
处置方法:用焚烧法处置。
十三 运输信息
危规号 31025      UN编号 1090          包装分类 I        包装标志 7
包装方法 小开口钢桶;螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外木板箱。
水星
gzwkmeiyun
代理广东省计量院标准物质,有问题站内联系
2013/9/18 12:07:59 Last edit by fanchuangang
伟创标气
fanchuangang
原文由 伟创标气(v2797609) 发表:
买点丙酮来洗手!
这也太奢侈,也太不靠谱了
symmacros
买点丙酮来洗手!
对手不好,也对身体不好。
该帖子作者被版主 fanchuangang2积分, 2经验,加分理由:参与讨论
symmacros
购买丙酮有点麻烦,需要公安局备案,还有登记用量等程序。
fanchuangang
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
现在进行管制的药品越来越多了
fanchuangang
现在进行管制的药品越来越多了
symmacros
原文由 fanchuangang(fanchuangang) 发表:
现在进行管制的药品越来越多了
一般正规企业是不会进行什么非法活动的,对有些不法分子要严管。
