主题:【求助】样品中存在紫外吸收差别特别大的几种物质,如何选择检测器同时监控?
浏览0 回复8 电梯直达
yijianfeixian
我公司有一台Waters的E2695HPLC,由于近期测定的样品紫外吸收差别比较大,
准备给他加双眼睛,请教诸位版友,
1: 是用ELSD还是用CAD?
2:可否购买非Waters出品的ELSD/CAD,使用epower单独控制?
3:Waters的ELSD要与空压机一起出售,请教一下跟氮气钢瓶有什么区别?
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
夏天的雪
waters的ELSD和空压机捆绑销售吗?前几年买的时候没有这个规定啊。用空压机就不用来回换钢瓶了
有水有渝
紫外吸收差别比较大,但是都有紫钱吸收吗,如果有可以使用紫外波长变换程序而不用另配检测器,如果没有那通用型的CAD应该效果好于ELSD
这个“空压机”是氮气发生器还是输送空气?如果是输送氮气,那没有什么区别
yijianfeixian
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
有一个销售的是这么说的:"ELSD需接空压机才能用,这个还非得要"。成本比较低是吧?放置有什么要求吗?需要额外放到一个房间吗?
yijianfeixian
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
都有紫外吸收,打个比方,在200nm条件下,1mmol主成分的吸收是1,1mmol杂质的吸收是60。
使用紫外波长变换程序的话,是否意味着找到一个波长,使杂质的吸收也降低到1,通过这样的方法来调节?
CAD目前还没收到报价,ELSD倒是收到报价了,不便宜,不知道是否可以买到能用e2695控制的其他型号的CAD或是ELSD?
支点
有紫外可以在有一定的分离情况下变换检测波长,二极管阵列明显与紫外有重叠
飘殇
如果知道每个物质的测试波长的话可以用紫外检测器的时间波长测试。
有水有渝
原文由 yijianfeixian(yijianfeixian) 发表:
为什么要让主成分吸收与杂质吸收等吸收强度,各有各有强度也可以定量,只要灵敏度达到定量限以上即可,可以有对照品法或自身+校正因子法。
2016/1/7 10:58:33 Last edit by xky0230699
robin_clhx
在色谱峰完全分离且目标物出峰时间比较稳定的情况下,可以在不同时间设置不同的波长
长期来说,用质谱检测器吧,能测的项目比较多
