主题:【第六届原创】铅镉含量测定,它害您了吗?
浏览0 回复31 电梯直达
andrew-zhang
该帖子已被xurunjiao5339设置为精华;
维权声明:本文为andrew-zhang原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
铅镉含量测定,它害您了吗?
背景
    据《北京商报》报道,日前,加拿大一个检测机构对49个知名化妆品进行检测发现,包括欧莱雅、倩碧在内被测化妆品几乎均含有4种以上有毒物质。该检测机构表示,尽管化妆品中含有微量重金属并不鲜见,但其强调检测的49个化妆品品牌中几乎都出现了砷、镉、铅、汞等有毒物质。该机构指出,倩碧的一款粉底液和欧莱雅的一款睫毛膏被检测出含有砷、铍、镉等6种有毒物质。
    镉的生物毒性:镉会对呼吸道产生刺激,长期暴露会造成嗅觉丧失症、牙龈黄斑或渐成黄圈,镉化合物不易被肠道吸收,但可经呼吸被体内吸收,积存于肝或肾脏造成危害,尤以对肾脏损害最为明显。还可导致骨质疏松和软化。
    铅的生物毒性:铅及其化合物都具有一定的毒性,进入机体后对神经、造血、消化、肾脏、心血管和内分泌等多个系统产生危害。目前常见的铅中毒大多属于轻度慢性铅中毒,主要病变是铅对体内金属离子和酶系统产生影响,引起植物神经功能紊乱、贫血、免疫力低下等。
1.  实验材料
化妆品:包括爽肤水,啫喱膏,粉饼,洗发露,沐浴乳,睫毛膏等。
2.  试剂及分析仪器
硝酸,双氧水,氢氟酸,PbCd标准溶液。微波消解仪,ICP-OES
3. 实验部分
3.1前处理:
3.1.1 预处理:准确称取混匀试样0.2g,至于聚四氟乙烯消解罐内,含乙醇等挥发性原料的化妆品如香水、摩丝、沐浴液、染发剂、精华素、刮胡水、面膜等,则先放入温度可调的100恒温水浴上挥发(不得蒸干),油脂类和膏粉类等干性物质,如唇膏、睫毛膏、眉笔、胭脂、唇线笔、粉饼、眼影、爽身粉、痱子粉等,取样后先加水0.5 mL~1.0 mL,湿润摇匀。
3.1.2 预消解:向样品中先加入硝酸5.0ml,然后加入过氧化氢2.0 mL,膏粉类干性物质,如唇膏、睫毛膏、眉笔、胭脂、唇线笔、粉饼、眼影、爽身粉、痱子粉等,可再加入0.5~1.0ml氢氟酸,使样品充分浸没,放入恒温水浴上80加热30分钟取下,冷却。
3.1.3 微波消解:向每个消解罐中补加入3 mL HNO3,待样品在室温下与酸的初始反应结束后,消解罐密封。在190度微波消解。
3.2仪器分析
1 ICP-OES的主要分析参数
Pwr(kw)
PlasFlow(L/min)
NebPress (kPa)
Replicate Time(s)
Stab time(s)
1.25kw
15.0
230
5
15
Sample uptake(s)
Rinse time(s)
Pump Rate (rpm)
Fast Pump
Replicates
25
10
15
on
3
4.  实验结果
Pb标准曲线
Cd标准曲线
    由下图实验结果图知,此次测试的几类样品铅、镉都为未检出。实验室质控手段采用加标回收:Pb加标0.2mg/L(回收率99.0%)。
5.  结语
    化妆品的爱好者们,平时你们使用化妆品是否有感到不适,化妆品是否伤害到了你,有条件的同行,如果你既是化妆品爱好者,又是有检测技术与条件的仪器使用者,动手测测你的化妆品吧。本次实验测试的几款化妆品均为未检出,化妆品限量:Pb:40mg/kgCd:不得检出,实验检出限:Pb:2mg/kgCd:2mg/kg。在大量的化妆品检测过程中发现,大多化妆品是安全的,使用化妆品的爱好者,请擦亮你的眼睛,使用安全化妆品!
该帖子作者被版主 马踏飞燕30积分, 2经验,加分理由:原创加分30
andrew-zhang
飞燕老师,我还是来了,重金属分析,但是与食品无关,化妆品也是最近问题比较多的产品
PS:放心大胆的发,这个是重金属及有害元素版面,那种物质不重要,只要是重金属就能发,如果别的人想转来转去,那么我建议把别的版区的所有食品检测的原创全部转移到食品版区来,你是重金属版专家,支持版面理所应当,放心发即可。
该帖子作者被版主 water29280121积分, 2经验,加分理由:支持
2013/7/20 19:54:10 Last edit by langhuashang
tangtang
什么时候测一下美白产品的汞?
该帖子作者被版主 jimzhu2积分, 2经验,加分理由:谢参与。
andrew-zhang
原文由 tangtang(tangtang) 发表:
什么时候测一下美白产品的汞?
下个月,推砷汞篇,这个才是重点,现在Hg关注比较多
zhw19811005
化妆品中重金属种类也蛮多的,以前传过汞超标的
依风1986
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
涉及到重金属的都是可以原创的,感谢Andrew-zhang老师让我们了解了化妆品中重金属检测
依风1986
什么时候测一下美白产品的汞?
还得让张老师接着原创
andrew-zhang
原文由 zhw19811005(zhw19811005) 发表:
Hg的问题新闻报道很多了,As报道比较少,Pb的貌似也有
依风1986
我个人觉得化妆品中重金属检测,前处理很关键,预处理一定要有,否则直接加试剂上微波很危险,里面有机物质就容易爆管,张老师有听说过吗?一般你们预处理化妆品都是水浴加热吗?还有哪些其它做法,有却别吗?提别是涉及到不同样品材质的,如何却别对待,你们微波反应步骤都是固定好一个模式吗?除了加标,有无相似材质标注物质做质控?
该帖子作者被版主 water29280121积分, 2经验,加分理由:支持质疑
andrew-zhang
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
所以要预处理跟预消解,有的化妆品是含有易燃成分的。曾经烧过2个罐子(特殊情况,预处理已经充分了),我们就是做加标回收,没有合适的质控样。
该帖子作者被版主 water29280121积分, 2经验,加分理由:答疑奖励
依风1986
不预处理,有些样品直接加入硝酸估计就直接烧起来
