主题:【讨论】你喝的奶是奶粉+水吗?
浏览0 回复138 电梯直达
马到功成
媒体披露,市面上60%液态奶是还原的(即是用奶粉冲的),各位有没有为此多付了昂贵的水费?没有标注,如何区分?
xyx1975
xyx1975
依风1986
fengmo4668
没有见过标注到底是真牛奶还是奶粉+水的。
估计要想喝到真牛奶,要掏更高的价钱或者自己养头牛了。
Jun Nan Li
很多二级奶,都被制成奶粉,在后续的生产过程中做添加用。
马到功成
原文由 xyx1975(xyx1975) 发表:
就是奶粉和水混合液体吧
混合也没问题,关键是知情权没法保障,增加时了无谓支出。
马到功成
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
有可能,市面很多豆浆都是豆奶粉冲的
如果这样,消费者只买奶粉就OK了。何必把多余的水运来运去。
依风1986
原文由 马到功成(v2656169) 发表:
有可能,市面很多豆浆都是豆奶粉冲的
是的,但是都是厂家生产的
同一片蓝天下
你让市面上的奶不参水那是不可能的。大部分都是参水的,味道比较淡。
包括如果你现在喝的是真的鲜牛奶,就是那种从牛身上挤下的,都是参了水再送到你家来的。现在不管是养牛还是什么成不较高,而且不像以前ZF给补贴,没了。所以一般私人牧场都是参水的了。
至于市面上买的奶,你只能比较那种奶参水少点,味道浓点,仅此而已。
马到功成
原文由 同一片蓝天下(v2757477) 发表:
怀念小时候从奶牛场取回的牛奶,那个香醇味只能留在记忆中。
