主题:【求助】次灵敏线
浏览0 回复7 电梯直达
m3094547
原子吸收次灵敏线的含义,为什么会有次灵敏线的存在?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
冰山
每种元素都有不止一条特征谱线,自然其中就有主次。若楼主继续追问为什么每种元素有多条特征谱线,建议看有关原吸理论知识,我这就不背了,反正我也是从别处抄的
夕阳
当你遇到样品的浓度过高而又不愿意或者不便稀释的情况时,应用次灵敏线来检测是最简单的办法。
该帖子作者被版主 yang_qingwen2积分, 2经验,加分理由:有道理
千层峰
大多数元素的共振吸收线,就是主灵敏线,
剩下的就是次灵敏线了吧
冰斗
次灵敏线主要用于降低仪器灵敏度,扩展线性范围。(具体浓度范围,仪器不同可能会略有不同)
以K为例,一般我们会选择766.4nm的波长,分析时线性范围差不多在0.01~2.0ug/ml
而当样品中K含量很高时,可以考虑采用K的次灵敏线,769.9nm和404.4nm
其中769.9nm可以降低差不多5倍的灵敏度,而404.4nm可以降低100倍左右的灵敏度,分析线性范围可达到15~500ug/ml
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:分享
hsz123456
选用次灵敏线的目的就是为了降低灵敏度,提高分析范围。
陌殇
为了提高分析测定的灵敏度,通常检测都用待测元素的共振线,也就是最灵敏线,但是当待测元素试样中含有其它元素,这些元素对其共振线有干扰时,则选择次灵敏线作为分析线,以排除干扰。
jack510070
原子谱线是伴随原子能级跃迁的光谱行为,谱线的波长与跃迁的能级差一一对应。原子的能级有很多,因此能够产生跃迁的能级对也有很多,每一对能级都对应一个跃迁概率,其中概率最大的跃迁对应的就是主灵敏线,稍小的对应次灵敏线。
手机版: 次灵敏线
