主题:【求助】用干法灰化时,容易有残留吗?
浏览0 回复14 电梯直达
lizzyxiaowen
最近在用干灰化法进行前处理,测定铜元素时数据异常大,比正常值大2到3倍,这可能是因为之前做过其他样品引入的污染吗?
在每次处理样品之前,坩埚均用650℃清洁6小时以上
qq250083771
你可以把所有器皿用硝酸浸泡  看看是不是好一些  空白高吗  标准样品结果咋样
ldgfive
wnnzl
lizzyxiaowen
原文由 qq250083771(qq250083771) 发表:
好,我泡泡试试~~空白也很高,比微波消解要高出三四倍的样子
lizzyxiaowen
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
有可能有污染,你可以换石英杯试试
我申请看能不能买点,谢谢~~
lizzyxiaowen
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
建议用石英的,坩埚材料有很大影响
是因为坩埚会吸附金属离子吗?
KCN
陶瓷坩埚由于材质的限制,总会有一些残留,但是如果在清洗后用1%-3%硝酸浸泡24小时后,残留会降低很多,对于做ppm级的分析基本无影响,注意做过程空白。如果资金充足,还是推荐用石英坩埚,不仅高端大气上档次,最重要的是石英坩埚易清洗,残留低。
wnnzl
原文由 lizzyxiaowen(lizzyxiaowen) 发表:
建议用石英的,坩埚材料有很大影响
是因为坩埚会吸附金属离子吗?
瓷坩埚就是拿土烧制的,不只是吸附,还有释放
abcpgf
这个很可能是残留,建议泡泡,做一次空白看看结果多高。
lizzyxiaowen
原文由 KCN(v2735401) 发表:
看来石英坩埚是属于土豪级别的
