主题:【第六届原创】IEC在大量Th中测U应用效果不理想的讨论
浏览0 回复4 电梯直达
fly814
维权声明:本文为fly814原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
      在杂质分析过程中,总是会存在大量基体的干扰。分离是一种有效的方法,但是分离过程中是不是也会将部分待测杂质也分离掉?有没有一种方法可以不经过分离直接测定?标准加入法?基体匹配?他们各有各的优缺点,在这里我想讨论一下通过仪器自带的软件进行背景扣除的方法。所使用的仪器为PE公司OPTIMA 8000型号。之前尝试用MSF校正大量Th中测U,取得了一定的效果。这次尝试用IEC校正大量Th中测U,但是效果不太理想。只是想将结果发出来,大家讨论一下,给我提提建议,哪里出问题了。在此拜谢啦
实验过程:
1、溶液配制
配U的单标:std1、std2、std3、std4、std5,Th的单标std6-50ppmTh。Th+U的混合溶液作为样品,Th:U为2000:1,1000:1,400:1,100:1,其中Th的浓度为 200ppm,U的浓度为0.1ppm、0.2ppm、0.5ppm、2ppm。
2、分析方法建立
元素集波长如下:
3、进样分析
分别分析空白,标准,样品。
4、数据处理
不使用IEC模型直接处理,结果如下:
5、IEC模型的建立
点tools-IEC builders,出现线面对话框,选择数据保存的文件夹。
在set limits里面那个干扰校正最小浓度不知道怎么设,我就设了0.01,这个有什么根据么?
在因子计算界面,分析物干扰物如图选择:
并且选U409.014 set to zero,如下图:
有个问题:U选择了四个波长,set to zero选择的波长有什么根据呢?我这是随机选择的。
点击因子汇总,选择only non-zero factors,见下图。这和选择all analytes有什么区别呢?分别是什么意思呢?
然后保存IEC模型,并且更新方法。对数据进行再处理,结果如下:
为什么校正之后变成这样子了呢?求大家来帮忙啊,帮我看看问题出在哪里?IEC适合那些干扰的校正?还有U、Th在分析时波长的选择有没有什么根据?再次感谢大家听我啰嗦半天还问了一些不专业的问题,呵呵,我讲的不清楚的地方请大家给我留言,谢谢~~
该帖子作者被版主 tang56610积分, 2经验,加分理由:原创
千层峰
IEC适用于那些光谱重叠比较厉害的情况。
一般用MSF就可以了。
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:参与
wulin321
abcpgf
没做过这个,我们一般是做Al,Ca,Fe对其他元素的干扰。
ZhangYang
因为你设置U 409的系数为零了。所有软件不计算!
如果正确了你的值应该分别在1.93 ,0.4, 0.2, 0.1左右。
