6.其他
计量仪器要有相对固定位置,不要经常搬动,尤其是光学计量仪器或大型仪器设备;若必须搬运时,要产防震动;要远离磁场、震动源、热源等;要有严格的管理制度和定期检查制度。
第五节 长度计量技术的发展
当前,长度计量技术总的发展趋势是由中小量程向大量程,由一般分辨率向高分辨率,由静态向动态,由目测、手动、笔算向自动检测、记录、数据处理等方向发展,计算机技术的应用又使长度计量技术朝着实时控制和人工智能化方向发展。
从工业生产的发展历史可以看出,机械加工精度的每一步提高总是与长度测量技术的发展水平紧密相关、相辅相成的。一种新的更高准确度的计量器具,总是伴随着工业发展的需求而产生,而一种新的更高准确度的计量器具的产生,也促进加工精度的进一步提高。
从游标卡尺产生的时代,即加工精度为0.1 mm量级的时代,经过了加工精度为0.01 mm量级(千分尺类量具产生)的时代、加工精度为0.001mm量级(测微比较仪类产生)的时代,加工精度为0.0001 mm (0.1μm) (圆度仪等产生)的时代……到目前加工精度为0.001μm高精度表面粗糙度测量仪产生)的时代,长度计量伴随着工业的发展在不断提高其相对测量的准确度。
从整个长度计量领域来看,无论是对宇宙空间的星球间距离计量还是微观世界极小尺寸的计量,都在不断探求提高其相对测量的准确度。如:目前测量地球到月球表面之间的距离,其不确定度仅为几厘米;微观计量方面,高度细分的光干涉和电容式测微仪已可达到10 pm(0.00001μm)量级的分辨率,比原子直径还小一个量级。
目前,我国长度计量为提高测量准确度、检测速度,减少误判率,实现大量程高分辨率、动态、自动化测量,改变以往的陈旧的测量方式,广泛采用激光、光栅、光电、.传感以及计算机控制、处理等技术改造传统仪器设备、研制新的测量仪器。
我国长度计量在建立基准、标准方面,在仪器研制和某些高精度零部件的测试方面,有些项目已达到或接近国际先进水平。
尤其在近年来,长度计量技术在许多方面有较快的发展。
(1)不断应用新技术,如光电、光栅、激光、激光干涉、全息电视图像分析等新技术。
(2)采用电子技术L不断改进测量仪器的瞄准、读数及定位系统的精度。在通用量具和仪器上广泛应用了数字显示技术。
(3)采用计算机技术除采集和处理测量数据外,正在向实时控制和人工智能方向发展。如:带计算机的三坐标测量机,既可模拟手动操作进行自动测量,又可根据被测零件的状况选择布置测量点的方案。
(4)实施在线测量。将加工与测量组成一个统一的系统,对加工过程中工艺参数的变化进行连续监控测量,使之保持在预定的最佳范围内。
