主题:【讨论】离子色谱分析定性的准确性问题
浏览0 回复8 电梯直达
ionbaby
大家都知道,目前离子色谱分析检测定性的依据是保留时间,但是同一个时间可以出很多种物质,在分析一个不能确定组分的样品时,如何才能区分开来?
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
jellyhu2000
改变淋洗液条件,如果是同种物质,在不同条件下,标样和样品的保留时间是一致的。另外可以用IC-MS或其他方法验证。
该帖子作者被版主 ijingle1积分, 2经验,加分理由:交流
面对面想你
不同分析柱分析不同的离子,一般很少有重叠的。
qiuhaitang
质谱相对要靠谱一些,色谱类的都可能存在假阳性的问题。
单纯靠离子色谱的话,可以参考前面几位提及的改变淋洗液条件和色谱柱来尝试分离。另外,多种检测器的配合有时候也能提供一些信息。
原文由 ionbaby 发表:
快乐汗马
加入适量你想检测物质的标品看哪个峰变高了,就可以辨别了。
qiuhaitang
呵呵,共淋洗的东西,加标也会在一个位置出峰的。
原文由 s9hdlzh 发表:
恐龙
原文由 ionbaby 发表:
很简单,对阴离子我一般用OH和碳酸盐二种不同类型的柱子,或者另外用HPLC的方法,进行比对。有时也用二种以上的OH体系的柱子。
对于阳离子,办法少些,用不同类型的阳柱来区别。
不过在实际的具体问题中,还要根据进样量的变化,峰型的特点来进行区别。这一点比较难判断。
tsyj
IC_007
