主题:【已应助】API4000的几个问题
浏览0 回复12 电梯直达
yangfei0797
exaugst  gas    是干嘛用的  从哪里进气? 哪里设置流量
泵有几个  我么的只要一个泵啊 ???
  与这个仪器连接的安捷伦的液相色谱  还有一个废液管  是从哪里来的, 液相不是直接进了质谱吗 ???
挣点钱
exaugst  gas 是用来抽离子源中废气的。不用设置流量,在分压阀上就可以大致设置了,只要不要太低就行了。
泵?机械泵吗?一个维持粗真空就行了。
安捷伦,废液管,假如液相与质谱并联,就是检测器流出来的废液管,或者是泵的purge阀上的废液管。
该帖子作者被版主 nankingee2积分, 2经验,加分理由:感谢交流
胜邪
exaugst  gas,连下方的大塑料罐子的,就是流动相气化冷凝。
这个还是挺重要的,不能堵住,否则真空度异常,报错,当机。
液相的废液管通常是purge阀,还有一个废液管,就是六通阀上的洗针液。
2011/8/12 22:21:01 Last edit by nankingee
yangfei0797
原文由 huxiaokang(huxiaokang) 发表:
泵?机械泵吗?一个维持粗真空就行了。
你的意思是说质谱那边会有流动相废液出来吗  不都是气话了吗??  我们安捷伦出来又2跟废液管 一个是purge 阀的 另一个不知道是什么
yangfei0797
泵?机械泵吗?一个维持粗真空就行了。
exaugst  gas 是用来抽离子源中废气的。 那位什么是用气体去抽气体啊????迷惑
胜邪
pazuzu
原文由 胜邪(nankingee) 发表:
类似布氏漏斗,负压。
另外,关于exaugst  gas的,我也没太理解,说清楚点吧。我理解的是一个排废的载气作用。从这张图来看,空气应该是不会到源区。
2011/8/13 21:13:46 Last edit by pazuzu
胜邪
原文由 pazuzu(pazuzu) 发表:
类似布氏漏斗,负压。
密码是敏感词啊?在消息里不让发这两个字。我想跟你说那个硬件的资料没有密码。
哦,抱歉啊,我看到你发的那个 Hardware Guide,想起来是随机光盘里的资料。我老早之前读盘打开时,要求输入密码,所以说不知道密码。你的资料是没有密码,可以打开的。
那个exaugst  gas,可以看peterhello上传的资料QTRAP培训班D1.pdf的第36张幻灯片~!~
pazuzu
挣点钱
原文由 yangfei0797(yangfei0797) 发表:
泵?机械泵吗?一个维持粗真空就行了。
质谱那边肯定没有废液啊。废液是安捷伦检测器的废液。
挣点钱
泵?机械泵吗?一个维持粗真空就行了。
是用负压抽出去的。气体可以是氮气或压缩空气。
这个你可以看一下,装机的硬件介绍就行了。
手机版: API4000的几个问题
