主题:【求助】原子吸收火焰
浏览0 回复14 电梯直达
Insm_da411b18
原子吸收火焰分光光度测铁 相关性如何做到三个9
该帖子作者被版主 冰山3积分, 2经验,加分理由:欢迎提问
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
思驿
仪器雾化室里最好有扰流器,增加精密度,再一个样品,标准,空白,都加酸处理,其实这个挺容易的
GRANT
几个标准浓度点的含量配高些,准些,仪器调节至最优化状态,是可以做到的,不过火焰法一般要求R是0.995即可
杰8521
标准溶液系列要配置准确
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:有效应答
wangjunyu
配置的器皿浸泡干净,配置过程准确一些,吸收值稳定以后再读数。
该帖子作者被版主 yang_qingwen5积分, 2经验,加分理由:正解
qianguiyun1
冰山
火焰测试标曲要做好一般都是比较容易的。选好标曲浓度范围,配准标液,调整好仪器工作条件及工作状态,就可以了。楼主具体遇到什么问题了?
ldgfive
1、标准溶液配制准确(避免污染)
2、光谱带宽选择0.2nm
3、合理的燃气流量
4、最大吸收值不要太高(必要时偏转燃烧头)
静默~至诚
rr丿
这个问题太宽泛了,各位老师的解答楼主不一定能理解,具体说一下遇到啥问题了吧,铁还是不难。
手机版: 原子吸收火焰
