主题:【原创】会变魔术的石墨炉
浏览0 回复33 电梯直达
夕阳
前不久,修理一台原吸,故障为石墨管使用几次便断掉了,也就是寿命极短。
用钳形电流表检查石墨炉加热电流:正常!
用转子流量计检查载气:正常!
再检查保护气:结果所测的气流量远远大于3L/min的要求,这说明石墨炉的保护气是正常的啊!
我陷入了云山雾罩中。
正在踌躇中,无意间从石墨炉上端朝炉体后部观望,突然发现,一根断掉的石墨管牢牢地粘结在保护气的胶管上,见下图:
从图中来看,推测是:石墨管在加热时,由于阻值变大,其本身加热温度远远大于规定的要求,从而被烧断;最后烧断的炙热残管落在塑料氩气管上,并将塑料管烧熔而产生漏气所致。
故障的原因找到了,排除起来也很容易,换上一根新的高压塑料管即可。
但这是我从未见到过的诡异故障。
转向仪器的操作者询问原因,看到的只是一个晃得像拨浪鼓的脑袋。
这根残管究竟是怎样从石墨炉体中跳出来的?难道石墨炉会变魔术?至今我也没有找到答案。
该帖子作者被版主 马踏飞燕2积分, 2经验,加分理由:安老师幸苦了
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
这个使用也太不小心了
操作上肯定有问题
这么热的石墨管就跳出来了,幸亏没有烫到人
jack510070
夕阳
原文由 jack510070(jack510070) 发表:
我的天!这样漏气法,气流声应该很大吧。
检修时,也许是房间里比较噪杂,还真的没有听到漏气的声音。
狼牛牛
这。。。这。。。这玩意儿咋就跑出来了呢?我还真想不明白!
马踏飞燕
这个直接无语了,安老师直接给做样品的一个警钟啊
秋月芙蓉
童话仙子
石墨管牢牢地粘结在保护气的胶管上,多么恐怖的事情,如果粘连的是乙炔管道,那么后果不堪设想
童话仙子
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
这个使用也太不小心了
操作上肯定有问题
最主要的没有整到乙炔管道上,不然又是一个悲剧发生了
用心飞
其实远远大于3L/Min的流量就说明了在漏气。我听一个维修工程师说,有一次他拆外罩的时候,掉了一个小螺丝进去,他一直找了一下午才找到。然后才放心组装好。他说别小看那个小螺丝,有可能会把整个机器毁掉。你这次多亏不是乙炔管儿,不然是多么悲惨的事故啊。
nanfangbuluo
