主题:【求助】关于标夜稀释定容的问题
浏览0 回复15 电梯直达
chenying6262
实验室所购标夜介质是HCL,请问定容的时候用稀硝酸还是稀盐酸定容呢?
jmsjhj
你买的标液应该附带说明书的,里面应该有这个内容。
一般的说,如果是做原吸的话,用HNO3。
如果是原子荧光,则用HCL。
ldgfive
chenying6262
原文由 jmsjhj(jmsjhj) 发表:
如果是原子荧光,则用HCL。
这是一批买来做ICP的标夜
不知道能否混用
Hcl HNO3 一起混用,是不是对仪器影响很大呢
chenying6262
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
标准溶液稀释用酸是根据样品前处理过程决定的
用火焰炉做,可以直接用蒸馏水稀释吗
ldgfive
原文由 chenying6262(chenying6262) 发表:
用火焰炉做,可以直接用蒸馏水稀释吗
最好保持与标准溶液接近的酸度
chenying6262
用火焰炉做,可以直接用蒸馏水稀释吗
最好保持与标准溶液接近的酸度
ICP和原吸的标液可以混用吗
ldgfive
用火焰炉做,可以直接用蒸馏水稀释吗
最好保持与标准溶液接近的酸度
ICP和原吸的标液可以混用吗
这个就不太清楚了
桌子下面少个八
用火焰炉做,可以直接用蒸馏水稀释吗
最好保持与标准溶液接近的酸度
ICP和原吸的标液可以混用吗
这个就不太清楚了
范围一样就可以。只是一般来说范围不一样吧,对大多数元素来说,AAS的标液配置范围都很窄,而ICP相对来说要宽得多。
chenying6262
一般的说,如果是做原吸的话,用
如果是原子荧光,则用HCL。
看说明书了,没有的哦
原吸HNO3定容,里面既含HCL又含HNO3,对仪器影响大吗
秋月芙蓉
一般的说,如果是做原吸的话,用
如果是原子荧光,则用HCL。
看说明书了,没有的哦
一般1000PPM的标液稀释多少倍下来上机--基本硝酸了
