主题:【讨论】原子吸收光谱和X荧光光谱哪个分析微量元素更精确呢 ?
浏览0 回复7 电梯直达
xiaoxi_821
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
zplin2008
luoly
当然是原子吸收更准了,不过原子吸收要做成液体,前处理麻烦.不过AA一般可对样品进行提纯,而X荧光光谱就不能了.荧光光谱操作简便,但准确度不敢恭维.
toallen
统一楼上的,适用的程度不一样,精度上肯定原子吸收好的,但对于一些特别样品,可能原子吸收的前处理比较麻烦
创业者
阿义
这是一个很明显的问题,AAS分析微量元素那是没得说,这就是它的特长。这个问题就好象一个普通人去和姚明比海拔,你说谁高?哈哈
eggho
检测的浓度范围不一样吧,AA主要是针对痕量的。XRF可测的样品浓度范围比较宽,而且如果是波长色散型的,精度也可达到近ppm级吧,但能量色散型的就比较粗糙,一般用于样品筛选。
nanfangzheng
