主题:【讨论】湿法消化为什么空白值高?
浏览0 回复34 电梯直达
有水有渝
是因为湿法消化不完全,还是空白值主要来自于硝酸与高氯酸,湿法消化过程中把酸完全煮干了怎么办?
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
喝一碗凉茶
ldgfive
狼牛牛
有水有渝
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
空白值主要来源于试剂的本底值
这个本底指的是硝酸、高氯酸本身,还是这些试剂中带的杂质,使用优级纯也存在这种现象?
冰山
  空白高主要是由所用的试剂以及器皿不够清洁带来的。
  本底是指硝酸、高氯酸中的杂质,具体跟检测分析的元素有关。比如你测铅,那么本底就是指这些试剂中所含铅的量;如果是测铬,那么这时的本底就是指试剂中所含铬的量了。
  正如楼上所言,上述两个因素不解决的话,不止是湿法消解本底高,用微波消解也一样会高
该帖子作者被版主 ljhciq2积分, 2经验,加分理由:在理
秋月芙蓉
原文由 喝一碗凉茶(yanglianjun666) 发表:
完全煮干了样品金属溶液有可能会水解的。。
样品会出现碳化,有些元素的损失无可挽回
秋月芙蓉
空白值主要来源于试剂的本底值
环境器皿的洁净也是重要的因素
秋月芙蓉
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
湿法用酸量是否比微波消解用酸量大很多?
这个是明显的,湿法消化对环境的污染也是较微波消解严重
秋月芙蓉
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
空白值主要来源于试剂的本底值
实践表明,一些国产的优级纯并非优级,也出现过时而优级时而不优级的现象
qlmkk
原文由 秋月芙蓉(ljhciq) 发表:
湿法用酸量是否比微波消解用酸量大很多?
也不一定哦,要看你消解的是什么样品,用得是什么样湿法消解的仪器了。以蔬菜、大米为例,两种方法用酸量就差不了多少。消解0.5克左右样品,微波的用酸量在7到10毫升左右,湿法消解用电热消解仪消解上述同样的样品,用酸量也是在10毫升左右。
