楼主,主要由灰化损失引起。灰化损失包括:(1)气化损失:本身易挥发的元素如Hg、As、Se、Ge、Sb等,不能直接采用干灰化法;与其周围的无机物反应而转变为易挥发性化合物,如Zn、Pb与氯化铵共热,生成易挥发的氯化物而损失。(2)容器滞留:待测元素被残留于容器壁上不能被浸提。滞留量随灰化温度增高而增加。例如,650℃灰化时,22%的Pb被坩埚滞留,而550℃则只有3%被坩埚滞留。?很多:
1.干灰化法易于出现负偏差,测量结果偏低的弗炉炉膛内各处温度不均衡,灼烧过程中要调换位置1~2次。
2.易挥发元素,灰化处理中挥发损失严重,不易采用灰化法。Cd、Pb等元素在灰化过程中有一定程度的挥发损失。Cu、Ni等形成某些有机复合物,在温度相对较低时,也会挥发。非金属元素能形成多种多样化合物,易于挥发。情况,
