维权声明:本文为Ins_cdacc209原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
火焰原子吸收使用过程中经常遇到的问题及解决方法
1、吸收不同浓度的标准溶液但吸光度信号值差别不大解决方法(1)调节喷雾器的调节旋钮,可用1mg/kg铜标准溶液来观察调节的程度,调到信号0.15-0.20之间时,雾化效果较好。(2)有可能标准溶液放置时间太长导致不同浓度标液信号差别不大,标准溶液最好现用现配,标准溶液稀释后20-30天就失效了。(3)调节灯电流,一般6-7mA,不要太大了,例如测镍元素时,8mA仪器吸光值很小或没有而7mA才有最大吸收。2、减少标准曲线弯曲的措施 ?解决方法(1)选择性能好的元素灯(2)降低灯电流(3)配制标准曲线浓度不要太高(4)助燃气压力不要太高3、毛细管堵塞问题解决方法:做土壤中金属元素时,土壤消解完需要过滤后再上机,如果过滤时用滤纸不合格,容易出现滤纸屑堵塞毛细管现象,建议用双环牌定量滤纸来过滤。4、测土壤锌时,由于土壤锌浓度比较高,曲线做不好?解决方法:可以将燃烧器偏转大约30度角,能把曲线做到4个9,5、土壤钾的浓度一般较高,曲线做不好?解决方法:采用倒数第二个次灵敏线404.4nm来做效果较好。6、火焰点火困难,甚至点不着?解决方法:(1))乙炔管路中有空气,要反复多点几次(2)喷射乙炔的小火角度部分,偏离燃烧头较远,需要进行调节。(3)要有良好地线,高压线与低压线接触太紧,导致放电不正常。(4)喷射乙炔的小火气流太大。(5)高压点火针与乙炔小火气流距离较远(6)喷火嘴堵死,乙炔流量减少或流不出。7、没有检测到通讯端口“COM1”,或者“COM1”端口正在被其他程序使用?解决方法:注意开机顺序,先打开计算机再开仪器电源开关然后再进入工作站。8、火焰不稳定?解决方法(1)燃烧器裂缝有杂质,火焰有分叉,观察燃烧头是不是该清洗了,用稀硝酸清洗,再用水洗,每次做完样后用水冲洗5分钟。(2)看一下乙炔气的纯度是否符合要求(3)看看通气管路是否通气良好,乙炔流量不稳定,造成火焰跳动。(4)检查空压机出口的压力是否稳定(5)查看水封状态是否正常(6)排风扇风太大9、怎样提高火焰原子吸收仪器的信号值?解决方法(1)通过调节提升量(2)通过调节燃烧器高度、燃烧器的位置,燃气流量(3)调节灯电流的大小10、火焰自动熄灭什么原因?解决方法(1)空气与雾化器的连接处漏气,拧紧后就正常了(2)检查一下提升量(3)检查空气与乙炔压力是否正常,废水管排水是否正常11、标准溶液浓度一样5mg/L铜标液,安装时测定值为0.9左右,用了一段时间后信号强度为0.43,应如何调试?解决方法(1)原因可能是燃烧头和雾化室不洁净,元素灯能量值降低等,一般通过清洗雾化室,燃烧器,优化燃烧器的位置,改变样品的提升量来提高仪器的信号值(2)灵敏度和精确度下降时要擦拭空心阴极灯上的灰尘,保持空心阴极灯清洁,通过调节燃烧头的位置以及调节雾化室内撞击球的位置,使信号达到最大值。(3)样品吸收管路堵塞,疏通样品吸收管路。(4)气体的燃烧比不对,或者气体压力不够12、能量指示“不足”负高压超上限(1)灯没有点亮(2)灯位上的元素灯没装或装错(3)灯座接触不良(4)元素灯老化(5)光路有物挡光(6)物镜、透镜等光学元件玷污13、火焰测量时吸光度重复性差(1)火焰是否稳定(2)检查扣背景是否正常,氘灯的光斑与空心阴极灯的光斑是否重合(3)雾化器是否正常(4)周围环境是否有强电磁场干扰
