造成重现性差的原因很多,主要注意以下几点:
1、样品酸度与标液的基体酸度一致。酸度对被测物质是有影响的;
2、进样针是否正常,每次的进样量是否一致;
3、石墨管使用情况是否正常,因为石墨管在用一定次数后,由于电阻值的改变,影响灰化和原子化的效果。有的机型会在做完一定次数后校正斜率和曲线,以瓦里安的
原吸为例(因为我用的是瓦里安的,嘿嘿):用石墨炉做,仪器默认的是10次校正曲线斜率,20次就得重做曲线,而火焰的则是50次校正斜率,100次校正曲线。
4、你测试的浓度越低,重复性就会越差。
Good Luck!
