主题:【分享】【金秋计划】+实验室的原子吸收光谱仪一直请国家计量所计量的,可其有效期为两年,如果在这两年中出现问题就无法知晓,但若自行按国家计量规程检定则需投入太多
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
1. 需要做原子吸收的运行检查。
①最低灵敏度。
工作曲线中所用等差浓度标准溶液的最高浓度标准溶液的吸光度应不低于0.300。
②工作曲线线性。
工作曲线中所用等差浓度标准溶液中,最高和次高浓度标准溶液的吸光度之差应不小于最低浓度标准溶液与零浓度溶液吸光度差值的0.8倍。
③最低稳定性。
工作曲线中所用最高浓度标准溶液与零浓度溶液多次测量所得的吸光度,相对于最高溶度标准溶液吸光度平均值的变异系数,应分别小于1.5%和0.6%。
2. 这个问题本人认为自已可以来做一些简单的测试就成了。
①是在仪器用一段时间后做一下仪器的的稳定性测试,看仪器的基线是否稳定,是否符合标准。
②是用铜标样做一条标准曲线,然后用其中间标准连做几次看重现性是否好.这样就能判断仪器是否处于正常状态。
