主题:【分享】【金秋计划】+我用原子吸收测定时,标准曲线的吸光度很低,不知是什么原因?
浏览0 回复0 电梯直达
memory光阴
1. 如果用的是石墨炉那可能和以下几种情况有关。
①进样系统的问题,你看一下进样的时候针是不是带液。②灰化温度的设定可以调一下看看。③石墨管可能要更换了,可以再用别的标准样品试一下。④标准样品可能有问题,可以买国外的试一下。⑤光电系统老化需要更换了。
2. 火焰原子吸收
①进样器管堵了。②标准溶液放了太长时间,一般我是一个星期一换。③仪器未得到优化。④毛细管堵塞后,灵敏度会下降很多。⑤使用仪器之前,应该进行仪器工作条件及原子化条件的选择。⑥应该先优化一下你的火焰条件,因为火焰过一段时间就要优化,不然回导致灵敏度下降。⑦如果是火焰做的,在标液无问题的话,你可以检查一下你的雾化器,调一下可能雾化不是很好。
