主题:石墨炉测定出现双峰是什么原因
浏览0 回复21 电梯直达
shuiyin2004
该帖子已被4077设置为精华;
出现双峰是什么原因,原子轮廓是双峰
zhujx
用的是塞曼原子吸收仪器吗, 在高浓度区测量确实会出现双峰问题,这是塞曼特有的缺点。
bunaas
原文由 shuiyin2004 发表:
出现双峰是什么原因,原子轮廓是双峰
你用什么仪器,测定什么元素,属样品还是标准,大概浓度是多少,峰的吸光度是多少?出现双峰原因有很多种.
shuiyin2004
原文由 zhujx 发表:
谢谢
tzl75
原文由 zhujx 发表:
是分析线分裂造成的吗?
woshi0917
原文由 bunaas 发表:
原文由 shuiyin2004 发表:
出现双峰是什么原因,原子轮廓是双峰
---------------------------------------------------------------------出现双峰原因有很多种****
能请楼上为大伙谈谈吗??谢谢!!
zhujx
原文由 tzl75 发表:
原文由 zhujx 发表:
是分析线分裂造成的吗?
背景校正的公式是A=(AA+BG)-(BG+kAA),其中kAA表示极小部分AA, 它是背景校正的误差源,一般情况下可以忽略不计。
在塞曼分析中,(AA+BG)部分中的AA同普通原吸分析一样,A-C曲线随浓度变高而逐渐弯曲直至进入平台区,各位都是高手,原因不再赘述。而(BG+kAA)中的kAA部分虽然极小却随浓度提高而缓慢增加,甚至当(AA+BG)中的AA进入平台后继续向上, 这就导致A=(AA+BG)-(BG+kAA)曲线在超过某个较高浓度后数值逐渐变小,曲线掉头向下,出现工作曲线的反转现象。平台区的起点是吸光度的最高点,也是工作曲线的拐点。
另一方面,火焰原子化有一个进入吸样-吸样-退出吸样的过程,石墨炉原子化有一个原子蒸气零-稀-浓-稀-零的原子化过程。假设样品实际浓度超过了上述平台区,那么原子蒸气浓度在进入平台以前是向上的,至平台产生第一个极值后随浓度进一步提高而掉头向下,当浓度达到最大时kAA也达到最大,吸收信号达到谷底。随着浓度逐渐下降kAA也逐渐下降,吸收信号反而上升,直至浓度下降到又触及平台区的起点(吸光度的最高点)形成第二个峰,峰高同前一次。 随后浓度继续下降吸光度也继续下降至零。
此即塞曼原子化吸收信号出现双峰的形成过程。不好意思,不知我说清了没有。
yangxt
ZHUJX说得很对,在塞曼效应中有这样的现象,而且,因元素而异,一是分析线,与谱线的塞曼分裂模型有关。第二,与元素灯是否自吸有关,一些正常塞曼分裂的谱线如:Cd,Mg(2族),Pb,它的灯易自吸,也容易产生双峰。这些灯(特别是国产灯)在能量足够的条件下,电流可以放小些。
你是塞曼仪器吗?做什么元素?
yangxt
天上龙先生用的不是塞曼仪器,做有些元素可能也遇到过双峰吧?尤其是铅,时常是在做样品时(不是标准),对吗?那时,考虑的是原子化机理,石墨管性能,和基体干扰(强烈的气相干扰)。
woshi0917
我用的是氘灯扣背景的,做铅时常出现,有时还是标准零点出现,但前一天还没出现,条件参数基本一致的----------
按楼上的说法,如果我们的原子化时间足够长、样品浓度足够高的话,我们是不是还可能看到出现更多的峰啊??????
dwfsteven
我做沉积物中镉的时候也会有双峰,不不过只要确定哪个是吸收峰就好了
