主题:讨论气相衬管的作用?
浏览0 回复31 电梯直达
ningdeshan
该帖子已被4077设置为精华;
大家说一下气相色谱的衬管有什么用?
gdlhf
是啊,要多久换一次,或者清洗一次,如何清洗更换玻纤棉?
liangyz
气相色谱的衬管有:填充柱用衬管,毛细管柱分流用衬管,毛细管柱不分流用衬管,清洗衬管有的仪器公司寄发的资料见过一下,气相用的少,衬管我换过一次,未清洗过,我也想找些资料。
cockrain
应该要经常清洗,如果不清洗,胀了就容易如怪峰!做久了衬管中会很黑!!
gdlhf
原文由 liangyz 发表:
毛细管柱分流用衬管,毛细管柱不分流用衬管,我们好像分流不分离都用一个衬管啊,差别大吗?
gdlhf
何时需更换隔垫或衬管?
(2005-1-4 15:36:00)
通常比较好的隔垫至少能保证 100 次进样不发生问题。 当色谱特征说明衬管有问题时,需要更换衬管
http://lsca-china.com.cn/faq/faqdetail.asp?id=41
gdlhf
如何清理 gc 进样口衬管?
(2005-1-11 8:53:19)
如果对进样口衬管的清理不正确或不完全,则可能导致仪器停机时间太长。对于每种应用,衬管的性能是特定的,因此没有通用的清理衬管方法。我们不能推荐一种通用方法。
gdlhf
何时需更换隔垫或衬管?
(2005-1-11 8:52:40)
通常比较好的隔垫至少能保证 100 次进样不发生问题。 当色谱特征说明衬管有问题时,需要更换衬管。影响隔垫寿命的因素有注射器尺寸、进样口温度和压力,当然受压力影响的程度比较小。影响衬管寿命的因素通常是样品的清洁度。应该根据仪器维护历史记录来选择色谱需要的特定程序。
gdlhf
如何清洗进样口/衬管
(2005-1-4 15:28:14)
对污染非常严重的进样口,可以建议用户在拆去色谱柱,衬管和分流平板的条件下,用丙酮或甲醇淋洗.清洗衬管
amumu
玻璃衬管的清洗
先用有机溶剂进行超声波清洗,自然风干后在45度左右进行再次烘干,将有机溶剂赶跑。
gdlhf
超声波会不会影响衬管的性能?有机溶剂是否混合使用?例如先用丙酮再用石油醚?
原文由 amumu 发表:
玻璃衬管的清洗
