主题:【求助】检测一种样品时,从填充柱改到毛细管柱,同一种检测器,改动后是否需要分流,分流比是按直径比例吗?
simao118
tang566
改用毛细管柱后,是否分流需要看峰形,可以进标液最高浓度点,如果峰形尖,对称,不用改为分流,如果出现过载,峰形较差,可以设定分流进样,分流比设10:1,然后根据峰形进行调整分流比的大小。
