原文由 ying0114(Insm_11729096) 发表:气相条件已经尽力优化了,直接进样分离度挺好的,现在就想着怎么优化下顶空条件。顶空我看除了加热平衡温度和平衡时间还有其他的参数,比如充样时间,进针时间,压力平衡时间等,都是什么含义呢如果直接进样没问题,那多半是顶空进样的体积太大了,必须增大分流比。一般的顶空仪用的1mL定量环,但是0.32口径毛细管柱容纳的气体样品通常不到100uL,所以分流比最好设置10以上。如果柱子0.25口径,分流比还要更大一点。但是分流比太大导致信号很弱,这种情况下,换成大口径毛细管柱,同时减小分流比,就可以改善结果。
