原文由 zhckj 发表:
原文由 chengjingbao 发表:
如果单纯看谱图,有可能是因为阀压不足或阀滞引起的阀切换不快,升高并稳定阀压看看效果。
高手留步,我不知道在哪里可以改变阀压。请指路!
通常你的切换阀都是气动的,程序控制时间切换;仪器的阀压讲的就是钢瓶二次表出口压力,调高即可,也有在面板上有控制阀的,有的还带压力表;调它就行;前提是二次表输出压满足调节范围。还有面板调节带压力表的,阀切换时注意观察压力表指针,正常情况是快速小幅抖动一下。不正常的情况有几种:1、抖动幅度过大,是阀切换慢所致。检查前段压力是否低了,阀芯松了;2、压力下降,然后较慢复原,后段漏、松、压力低。理想状态是原地抖动。大致也就如此了。要是阀垫漏气,你就惨了。现在的十通阀用的是金属磨片,有损伤只能更换。人工做不出来。个人观点。
